Turbolader 2,0 dci Undichtigkeit
Beitragvon SilverStoffel » Donnerstag 5. April 2012, 11:05
Hallo Forum,
beim Tausch des Luftfilters ist aufgefallen, dass der Hitzeschutz vom Turbo im Bereich Trennwand Fahrerraum Rußspuren aufweist. Laut Fachwerkstatt handelt es sich hier um eine Undichtigkeit im Bereich Gestänge Verstellung.
Der Turbo ist nicht direkt kaputt, bzw. der Schaden wird keine größere Folgen haben. Jedoch ist dies wohl auch der Grund, warum der Wagen innen ab und an leicht nach Russ riecht.
Leider ist das wohl nicht reparabel, sodaß der Turbo komplett getauscht gehört.
Hatte jemand bereits gleiche Problem oder weiß was hier rüber zu berichten?
Mit dem Kauf des Fahrzeuges wurde eine 6 monatige Gebrauchtwagengarantie abgeschlossen, die noch gültig ist.
Besten Dank
StefanB
_________________
SilverStoffel
