Handbremsen Elektronik spinnt
Beitragvon dorin75 » Sonntag 16. Juni 2024, 18:32
Das Auto: Laguna3 Coupe 2.0 dCi 150 PS Bj. 12/2010.
Er wurde 1-2 Tage auf extrem steiler Weg geparkt. (Berg ab)
Heute als ich weggefahren bin kam die Meldung: "Parking Brake Fault" (siehe Anhang).
Die Handbremsen funktioniert aber doch einwandfrei.
Wir haben folgendes getan:
- Batterie Plus fuer 1-2 Min. abgeklemmt
- Handbremsen Sicherung aus-/ein-gesteckt
- Handbremsen Knopf gedrueckt/gezogen fuer 10-15 Sek
Das Auto faehrt sich wie vorher, leider kann man gar kein Menu (Tacho) auswaehlen, auch die "Menu" Taste (bei der Navi unten) ist ohne Funktion.
Hat jemand eine Idee woran kann es liegen ?
dorin75
Re: Handbremsen Elektronik spinnt
Beitragvon dorin75 » Freitag 21. Juni 2024, 12:01
Die Anzeige ist immer noch da, trotz ca. 100Km Farhtleistung, die Handbremse funkt aber einwandfrei !
Keiner hat eine Idee wie kriegt man die Anzeige weg ?
Danke und Gruss
dorin75
Beitragvon MegaLagu » Freitag 21. Juni 2024, 17:06
Bleibt wohl nur der Gang zur RENAULT-Werkstatt um den Fehler auszulesen und zu löschen. Wenn du Glück hast ist es mit einer Spende für die Kaffeekasse getan.
Beitragvon GeorgW » Dienstag 25. Juni 2024, 09:35
Lösen beide Seiten vollständig und sind nach dem Anziehen auch beide Seiten fest?
Hast Du beobachtet ob die Seile komplett ein-/ausfahren?
Beitragvon dorin75 » Dienstag 25. Juni 2024, 12:45
Jawohl, technisch arbeitet die Handbremse einwandfrei, es is ja fast alles neu da (Bremsscheiben, Kloetze und Bremsssattel).
Wir haben heute ein Testgeraet angeschlossen, Fehlerspeicher ausgelesen und geloescht, nun ist endlich der Fehler weg.
Bordcomputer und Menu Taster funktioniert wieder.
Das Problem: er hat gemerkt Bewegung mit voll angezogene Handbremse, was ja moeglich sein kann da wir damals berg ab (sehr steil) geparkt haben.
dorin75
