LED Tagfahrlicht nachrüsten - Fragen
Beitragvon LagunaMS » Montag 28. Juli 2014, 11:59
Hallo!
Ich hoffe ich bin hier richtig.
ich möchte gern LED Tagfahrlicht nachrüsten. Dazu habe ich mir ein Modul besorgt. Leider ist alles auf Englisch, und ein paar Sachen verstehe ich nicht.
Wo und an welche Kabel muss ich beim Laguna? Plus und Minus ist klar. Die Kabel zu den LEDs auch.
Nur welche noch? Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
LagunaMS
Re: LED Tagfahrlicht nachrüsten - Fragen
Beitragvon simdir87 » Montag 6. Oktober 2014, 12:30
also bei allen die ich bis jetzt eingebaut habe war es einfach geregelt. Ich brauchte immer Zündungsplus (gibt viele Möglichkeiten das ab zugreifen z.b. MSG), Masse (irgendwo abnehmen) und dann benötigt man eigentlich noch ein mal Plus von den Scheinwerfern von Standlicht (da die LEDs dann eigentlich aus gehen sollen laut StVZO)
http://www.idk-hannover.de/kfz/attachme ... fo_ZDK.pdf
https://www.deinfuehrerschein.de/index. ... &idart=874
Hier mal ein Link wo auch Pläne mit drin sind....
http://www.trifa.de/cms/upload/download ... eitung.pdf
hoffe ich konnte helfen, wenn auch etwas spät ;)
simdir87
Beitragvon djdomrep » Mittwoch 28. Januar 2015, 12:43
Hallo, das sich bei verwendung als Tagfahr und auch als Positionslicht, die Eigendlichen Positionslichter(Standlicht) abgeklemmt sein sollen/müssen ist nicht zutreffend.
Dieses hatte cih in 2011 mit einemTÜV-Prüfer durchdiskutiert mit folgendfer Agumentation:
1. Bei Daimler werden 2 Positionslichter geschaltet
2. Beim abklemmen der Positionslichter(Standlicht) düfte das Fahrzeug ausserhalb von Ortschachten nicht mehr geparkt werden, da bei ausgeschaltetet Zündung die Positonslichter(Standlicht) nicht mehr funktioniert.
3. Die Positionslichter(Standlicht) sind nur bei Fahrt zu erkennen wenn das Fahrlicht def. ist.
Damit wurden bei mir die Tagfahrleuchten akzeptiert.
djdomrep
Beitragvon MicSan » Mittwoch 28. Januar 2015, 19:48
Moinsen,
sann schau Dir bitte die entsprechenden Vorschriften und EG-Normen an. Alle FZ mit EG-Homologation dürfen nur zwei Begrenzungsleuchten an der Front haben.
Genau so steht das auch in den von simdir87 verlinkten Dokumenten.
Schwein gehabt - ändert aber nichts daran, das Du ohne BE unterwegs bist.
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
