ABS ESP und Service leuchtet
Beitragvon andi198 » Sonntag 10. März 2013, 06:26
Hallo Renault-Freunde.
Habe bei meinen Laguna 2 8/2004 wieder Probleme. Manchmal beim fahren gehen die Service Lampe ESP und ABS es an.
Wenn ich den Motor abstelle und wieder starte gehen die Lampen bei ca 10km/h
wieder aus und irgendwann wieder an. Oft 3 Tage Ruhe und dann wieder sehr oft das nerrvt.
Der freundliche meinte Feuchtigkeitsprobleme.Kann ich die Stecker am Rad bzw. Bremse auseinanderziehen? Und was kann ich da tun? Spray?
Viele Probleme sind hier im Forum schon gewesen. Aber so komme ich nicht weiter.
LG Andi
andi198
Re: ABS ESP und Service leuchtet
Beitragvon cougher » Montag 11. März 2013, 07:29
Die radsensoren mal reinigen, das könnte dad problem sein. Schau dir auch die absringe an, wenn die eine macke haben musst du sie austauschen.
cougher
