Karte funzt nicht 100%
Beitragvon delcasa » Samstag 16. Februar 2013, 17:14
Hi, leute !
Hab vor paar tagen einen laguna gekauft, nun hab ich den nur mit einer Karte gekauft !
Die andere wäre wohl verloren gegangen, problem konnte auch nicht getestet werden da baterie leer war.
Nun hab riskiert und hab es gekauft.
Zu hause angekommen, hab ich mir eine baterie geholt.
Jetzt das problem, auf geht die zentral immer.
Nur zu, da muss ich bisschen die karte drücken und dann auf zu drücken !
Und dann geht es auch.
Das mit dem look/auto das habe ich nicht hin gekriegt, dann hätte ich nicht das problem immer mit dem zumachen.
Jetzt frage, weiß jemand wie ich das mit dem look/auto zum laufen krieg.
Wo könnte ich noch am selben tag, meine karte reparieren lassen- da ich ja nur eine karte habe.
Und bei renault wollen die verdammt viel geld für eine neue und da muss man auch länger warten da die ja auch frankreich vor programiert kommen.
Nun faziet ist, wäre schon cool wen einer ein tip hat zum auto/look zum laufen kriegen dann hätte ich ja erstmal ruhe und könnte bisschen sparen für ein neuen schlüssel.
Oder halt einer der den schlüssel repariert.
Danke im vorraus
Laguna II Bj 2002
2000cc
140 ps
benziner
delcasa
Re: Karte funzt nicht 100%
Beitragvon WilliH » Samstag 16. Februar 2013, 20:07
Hallo delcasa,
ich drücke auf die Taste "Lock+Auto" der Laguna schließt dann ab und die Seitenblinker leuchten ca. 4 sek.
Wenn ich danach einen der 4 Türgriffe anfasse bzw. den Schalter der Heckklappe, öffnet alles.
Wenn die Auto-Funktion eingeschaltet ist schließt der Laguna beim weglaufen automatisch ab und hupt dabei.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon delcasa » Samstag 16. Februar 2013, 20:36
so gut, seitenblinker bleiben bei mir auch 3-4 sekunden an!
aber wen ich dann am turgriff geh, passiert nix! bleibt zu ! egal welche türe!
Laguna II Bj 2002
2000cc
140 ps
benziner
delcasa
Beitragvon WilliH » Sonntag 17. Februar 2013, 10:37
Schreib mal in Deine Signatur welchen Laguna/Ausstattung Du hast.
Die Sensoren hinter den Griffen (siehe Bild) sind vorhanden?
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon delcasa » Sonntag 17. Februar 2013, 12:33
Ja, die sind vorhanden !!
Hab die auch schon sauber gemacht aber da macht sich trotzdem nix :(
Laguna II Bj 2002
2000cc
140 ps
benziner
delcasa
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 17. Februar 2013, 14:06
Dann werden sie wohl defekt sein, sind 2 auch bei mir.
Beitragvon delcasa » Sonntag 17. Februar 2013, 22:31
aber alle ?
gut ausschliessen kann man es nicht.
nur seltsam ist es schon.
Laguna II Bj 2002
2000cc
140 ps
benziner
delcasa
Beitragvon Leggi-NF » Mittwoch 20. Februar 2013, 19:55
ne alle defekt, geht nicht wirklich.
Bei mir war es so, dass es im Kartenlesegerät so eine Nase abgebrocen war. So konnte das Lesegerät nicht erkennen, dass die Karte nur auf Radio eingesteckt war.
Also Lesegerät mal zerlegen und schauen ob diese Nase gebrochen ist.
Bei mir ging danach das Keyless Entry wieder.
Es gibt hier eine super Anleitung wie dieses Gerätausgebaut, und repariert wird.
Mal schauen ob ich es schell finde.
P.S. hier mal schauen : viewtopic.php?f=45&t=5354
Laguna II Phase 1 1.8 BJ 2001 115000KM
Ausstattung Privilege
Leggi-NF
Beitragvon delcasa » Mittwoch 20. Februar 2013, 22:09
nur auf radio eingesteckt ?
wie meinste das?
Laguna II Bj 2002
2000cc
140 ps
benziner
delcasa
Beitragvon Woody1971 » Donnerstag 21. Februar 2013, 12:53
ich gehe davon aus das deine Karte defekt ist.
An einem Tag da was machen ist schwierig.
Schau mal unter www.keycardservices.de, die reparieren auch defekte Karten, dauert nur leider ein paar Tage.
Gruß Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon delcasa » Freitag 22. Februar 2013, 23:47
hab nun ne neue karte bestellt! wen die da ist, weiss ich ob es an der karte lag! jetzt erstmal abwarten, werd dann berichten " " " hoffe positives :-)
Laguna II Bj 2002
2000cc
140 ps
benziner
delcasa
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 3. März 2013, 11:26
Na das war ja nicht gerade billig :o
Beitragvon delcasa » Sonntag 3. März 2013, 21:55
170 euro
Laguna II Bj 2002
2000cc
140 ps
benziner
delcasa
Beitragvon uffzmeister » Sonntag 3. März 2013, 22:31
Ähm jetzt mal ehrlich, Auto ohne Zweitschlüssel kaufen ist doof. Da kann auch die Versicherung rumstressen wenn mal was ist!
Ist jetzt etwas spät, aber ich habe meine erst Gestern zerlegt und hoffentlich für sehr lange repariert. Mein Problem war auch das die Knöpfe nicht mehr so wollten. Keyless auf und zu hab ich schon lang nicht mehr genutzt da es Probleme machte. So, Karte vorsichtig aufgebrochen. Wirklich vorsichtig, den Deckel mit den Knöpfe nach oben Stück für Stück aufdrücken. So die Platine mit den drei Mikroschaltern ist im Unterteil festgeklebt oder geklickst! Ne zweite größere Batterie ist auch noch mit drin, evtl ist die ja leer und somit fuxt das Keyless auf und zu nicht mehr. Hab ich aber nicht probiert.
Soooo, was hab ich getan als ich die Karte offen hatte. Erstmal die kleine Batterie wieder rein und getest ob die Mikroschalter fuxen. So die gingen. Also liegt es am Verschleiss der Knöpfe im Deckel. Nun, Innen am Deckel auf die Druckpunkte der Knöpfe die auf die Mikroschalter drücken etwas Klebeband drauf gemacht. Beim ersten mal gleich zuviel, alle Knöpfe gleichzeit, das hat den Laguna etwas überfordert. So, das dann passend gemacht. Karte wieder vorsichtig zamgedrückt und mit Tesafilm verschlossen. Aber nicht zuviel Tesa nehmen, die Karte soll ja noch in den Schlitz passen!
Ich werde das jetzt mal paar Wochen so testen und wenn das Fuxt wird die Karte wieder verklebt.
Also wenn du deine neue Karte hast, behalte die andere und dann haste wieder 2 :) .
+ KW-Gewindefahrwerk
vorher
uffzmeister
Beitragvon delcasa » Sonntag 3. März 2013, 22:53
ja gut wen neue da ist, kann man ja versuchen !
wen es wirklich so simpel ist
Laguna II Bj 2002
2000cc
140 ps
benziner
delcasa
Beitragvon OSL_Stephan » Montag 4. März 2013, 05:29
gibts für solche eventualitäten nicht auch bei ebay relativ günstige leergehäuse?
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon delcasa » Montag 4. März 2013, 12:44
Ja gibt es schon, nur halt ohne den neuen schlüssel !
Will ich keine experimente machen, sonst steh ich da ohne ;)
Wen schlüssel, da ist ! Werd ich das mal testen mit dem klebestreifen !
Das wäre super das es klappt !
und das mit der zwieten baterie wusste ich auch nmicht, vielleicht funzt das mit auto/look nicht !
Laguna II Bj 2002
2000cc
140 ps
benziner
delcasa
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 132 Gäste
