Hupe funktioniert nicht
Beitragvon LagunaZuVerkaufen » Dienstag 21. August 2012, 21:45
Will meinen 2er Phase1 Laguna verkaufen und deswegen suche ich eine günstige Hupe (original bei Renault ca 200€), sowie Klimabedienteil (Beleuchtung defekt), und Kartenlesegerät (Kleiner Mikroschalter für Zündungsplus abgerissen).
LagunaZuVerkaufen
Re: Ersatzteile für Laguna II
Beitragvon Kuni » Dienstag 21. August 2012, 21:47
Die Beleuchtung und den Microschalter im Kartenleser kannste selbst einfach reparieren dann sparst du viel Geld.
Anleitungen dazu findest du hier unter Laguna II How-To.
Der Laguna II hat soweit ich weis 2 Hupen verbaut, gehen beide nicht oder nur eine ?
Wenn beide nicht gehen könnte es ein anderer Fehler sein, wie zB. Massefehler oder Sicherung.
Kuni
Beitragvon LagunaZuVerkaufen » Dienstag 21. August 2012, 21:50
wo ist dieses laguna how to? bin der neue hier :)
LagunaZuVerkaufen
Beitragvon Kuni » Dienstag 21. August 2012, 21:51
Unter Laguna II, ansonsten hier auch der Link:
viewforum.php?f=45
Kuni
Beitragvon LagunaZuVerkaufen » Dienstag 21. August 2012, 22:11
okay, danke. hast mir nen tipp für die hupe die pins an den steckern sind voller grünspan.
hupe deswegen ohne funktion genauso wie keyless entry hängt vermutlich zusammen da hupe normalerweise angesteuert wir bei verriegelung.
LagunaZuVerkaufen
Re: Hupe funktioniert nicht
Beitragvon Kuni » Dienstag 21. August 2012, 22:16
Dann schneid doch den Stecker für die Hupe ab, und mach Kabelschuhe drauf.
Alles sauber machen, und auf den Anschluss der Hupe drauf stecken.
Müsste eigentlich funktionieren, da wird auch eine neue Hupe sonst nicht´s helfen.
Keyles ist es egal, ob die Hupe geht oder nicht. evtl. ist die Batterie der Chipkarte leer...
Kuni
Beitragvon Rule06 » Montag 10. September 2012, 15:25
Meine Hupen funtionieren alle nicht könnte mal bitte jemand ein Foto machen wo die ca is ? (wegen: 3.0l V6, da findet man im Motorraum fast nur Motor und alles andere nur mit Navigation).
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 122 Gäste
