Defekt am Lenkstockschalter?
Beitragvon Raidho » Mittwoch 11. April 2012, 10:41
ich habe mir im März wieder einen Renault Laguna gekauft (LAGUNA II 1.8 16V EZ 03.2001 120 PS 88 kW / 3004 - 149).
Das Auto hat noch 1-2 kleine Mängel die ich gern beheben würde.
Zum Beispiel springt der Lenkstockschalter, wenn ich rechts den Blinker setze, beim Zurücklenken nicht wieder in die Ausgangsposition zurück. Beim Linksblinken funktioniert dies tadellos.
Muss ich hier den Lenkstockschalter tauschen, oder ein Relais oder wo könnte der Fehler stecken?
Ich habe gesehen das man so einen Lenkstockschalter bekommt für 20-30 € gebraucht bis zu 120 € neu.
Beste Grüße
Raidho
Raidho
Re: Defekt am Lenkstockschalter?
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 11. April 2012, 14:27
Hallo und Willkommen im Forum! :PARTYMAN:
Also normalerweise müsstest du den Lenkstock als ganzes tauschen, da wird sicher innen eine Feder verschlissen oder gebrochen sein. Und genau diese sorgt dafür dass der Schalter wieder in seine Ursprungslage zurückkehrt.
Hatte ich damals bei meinem 98'er Megane auch gehabt.
