Frage zum Waschwasserbehälter Phase 1
Beitragvon aj68 » Donnerstag 29. Januar 2009, 18:12
Tach zusammen! :)
Hab da mal 'ne Frage zum Waschwasserbehälter.
Bei meinem Laggi Grandtour sitzt der Einfüllstutzen, wo auch der Deckel drauf ist, nur so ganz locker auf dem eigentlichen Behälter.
Ist das normal? :hmm:
Hab mir gedacht, dass der Stutzen evtl. mit so 'nem Renkverschluss da befestigt wird, da ist aber nix dergleichen...
aj68
Beitragvon Kuni » Donnerstag 29. Januar 2009, 20:18
also bei mir ist er etwas fest, nicht zu fest aber auch nicht das er sich alleine abrütteln würde :)
vielleicht ist dein Deckel kaputt :hmm:
Kuni
Beitragvon aj68 » Donnerstag 29. Januar 2009, 21:20
Nö, Deckel an sich ist o.k., der sitzt bombenfest.
Aber dass der Einfüllstutzen so "windig" auf dem Behälter drauf sitzt, net grade Vertrauen erweckend... :hmm:
Verloren hab' ich den noch net, aber trauen tu' ich der Sache net so richtig...!
aj68
Beitragvon renaultmech » Donnerstag 29. Januar 2009, 21:41
Normal sollte das eigentlich nicht sein, der Stutzen ist aber bei den meisten Laguna 2 Ph1, die ich bis jetzt gesehen habe, so "windig" auf dem Behälter.
renaultmech
Beitragvon Kuni » Donnerstag 29. Januar 2009, 22:00
ops sorry falsch gelesen
mein Einfüllstutzen ist auch einigermaßen fest, also windig eher nicht :hmm:
aber normal merkt man das doch nicht so, weil Deckel ab und Flüssigkeit rein
am Stutzen wackelt und rüttelt man ja eher nicht und ausserdem ist der eh ziemlich schlecht zugänglich dachte ich immer :)
Kuni
Beitragvon aj68 » Freitag 30. Januar 2009, 15:56
Nun ja, ich kann den Stutzen grad so ohne Weiteres rausnehmen. Schon seltsam...! :hmm:
Nun ja, muss ich halt drauf achten , dass ich net so viel Waschwasser einfülle...
aj68
Beitragvon Kuni » Freitag 30. Januar 2009, 19:53
mh klingt nicht normal, habe Heute mal nachgesehen und mein Stutzen ist richtig fest
du meinst aber das weiße ja ?
Kuni
Beitragvon aj68 » Freitag 30. Januar 2009, 20:29
Genau. Der weisse Schnorchel mit dem gelben Deckel drauf. :)
Wie gesagt, der Deckel sitzt bombenfest, den Schnorchel kann ich einfach so rausnehmen.
aj68
Beitragvon Kuni » Freitag 30. Januar 2009, 21:02
oh
vermutlich ist dann eine Schweißnaht am Behälter gebrochen bei dir :o
Kuni
Beitragvon aj68 » Freitag 30. Januar 2009, 21:12
Siehste, und genau das bereitet mir Kopfzerbrechen... :?
Es sieht alles ganz "normal" aus, d.h. wenn's 'ne kaputte Schweissnaht wäre, dann hätt' ich's ja identifizieren können.
Aber so..? An dem Einfüllstutzen (weiss) sind so angeschrägte Stellen, deshalb dachte ich mir, der wird auf den Behälter aufgedreht, wie so'n Bajonettverschluss, aber so isses eben halt net...! :hmm:
aj68
Beitragvon renaultmech » Samstag 31. Januar 2009, 00:15
Dass man den Stutzen herausnehmen kann, ist schon normal (Damit man die Scheinwerferbirnen besser austauschen kann), aber er sollte eigentlich nicht so locker ausgebaut werden können.
renaultmech
Beitragvon Kuni » Samstag 31. Januar 2009, 00:31
mh das würde es zu mindest erklären
aber mein Einfüllstutzen ist fest, ist es vielleicht beim größen Behälter ( 6,5 Liter ) nicht so mit dem abnehmen ?
denn bei Xenon muss man ja nicht unbedingt dran ( theoretisch zu mindest ) :roll:
ich will auch nicht so drann ziehen, nach her hab ich das Dingens in der Hand und ist abgerissen :o
Kuni
Beitragvon renaultmech » Sonntag 1. Februar 2009, 16:11
Ich würde auch nichts daran machen, solange nicht notwendig.
renaultmech
Beitragvon blauerlaggi2 » Montag 2. Februar 2009, 12:33
hmmm also er ist handfest und sollte nicht lasch draufstecken. also letztens wo ich standlicht gewechselt habe hab ich nach links drehen müssen und dann hab ich es ab gehabt.... ist wie nen bajonettverschluss. und ne halterung davon kann auch nicht so schnell abgebrochen sein... ich tip mal auch das der wischwasserbehälter aufgegangen ist
blauerlaggi2
