Klima geht nicht an
Klima geht nicht an
Beitragvon papnase » Mittwoch 16. Juni 2021, 12:48
Hallo Leute. Habe seit paar tagen ein Problem. meine Klima springt nicht mehr an. Fahrzeug: Laguna Privileg 20 16V Bj 2006
im Winter hatte ich das Problem das das Bedienteil ab und an nicht ging(Tot) nach tagen als es wärmer wurde ging es wieder ohne Probleme. seit der letzten kälte geht das Display und Bedienung aber die Klima nicht mehr. beim anschalten sollte Mann es ja an der Drehzahl merken.
Das Bedienteil habe ich getauscht aber die Klima bleibt aus. Sicherung hab ich geprüft.
nun meine Frage geht das über ein Relais?
Ich komm schlecht an den Stecker von der Klima zum messen daher wollt ich am Relais messen wenn ich das abziehe. hab leider kein Schaltplan .
mfg papnase04 (Jürgen)
Laguna Privileg 20 16V Bj 2006 96000 Km
papnase
Re: Klima geht nicht an
Beitragvon snowflake » Mittwoch 16. Juni 2021, 15:01
Hallo Jürgen,
ich kann dir zwar nicht direkt helfen, da ich Neuling bin, hätte aber dennoch Fragen:
1. Funktionieren alle mechanischen Einstellungen, wie Lüfter und Temperaturen?
2. Klima ist ausreichend befüllt?
3. Alle Sicherungen, die zur Klima gehören, sind OK?
Ich frage, da ich bei meiner (anderer Fehler) so vor ging und den Fehler einkreisen konnte.
Micha
snowflake
Beitragvon papnase » Mittwoch 16. Juni 2021, 17:04
Ja Lüfter alles geht keine Probleme. nur die Klima springt nicht an sollte sie aber auch wenn Kühlmittel fehlt
papnase
Beitragvon snowflake » Mittwoch 16. Juni 2021, 17:22
Da Du ja Facelift hast, wird die Klima evtl. auch etwas anders sein.
Dennoch gibt es einen wichtigen Check:
Wenn Du manuell regelst, heizt das System oder kommt nur Außenluft rein?
Und wenn Du auf die niedrigste Temperatur stellst, und nur dann, schaltet sich der Kompressor ein und kühlt?
Hoffentlich melden sich auch mal die Kollegen, damit ich nicht nur im Nebel stochere!
Micha
snowflake
Beitragvon papnase » Mittwoch 16. Juni 2021, 18:21
Heizung und alles geht zu regeln wie immer. nur der Klima Kompressor läuft nicht an egal wie ich die Temperatur Regel. Freitag kann ich beim Kumpel auf die Bühne und da messe ich mal ob Saft am Kompressor ankommt
papnase
Beitragvon snowflake » Mittwoch 16. Juni 2021, 18:36
Stromversorgung des Kompressors scheint logisch zu sein.
Bitte nicht falsch verstehen: Kühlmittel ist ausreichend vorhanden?
Bei zu niedrigem Stand schaltet sich der Kompressor nicht zu!
Sorry, aber aus meinen letzten Jahren als Pannenhelfer kenne ich das Problem.
Nur die spezifische Technik dieser Fahrzeuge ist für mich noch neu.
Micha
snowflake
Beitragvon papnase » Mittwoch 16. Juni 2021, 18:43
ok dann werde ich den füllstand mal prüfen lassen. Danke
papnase
Beitragvon snowflake » Mittwoch 16. Juni 2021, 18:59
Oha, wann hast Du das letzte Mal einen Klimacheck machen lassen?
Das wäre nach ca. 2-3 Jahren sehr sinnvoll.
Lass erst mal die Stromversorgung prüfen.
Falls die OK ist, schau mal nach günstigen Angeboten zum Check und Befüllung.
Gibts teilweise bereits ab 70 Euro.
Micha
snowflake
Beitragvon papnase » Mittwoch 16. Juni 2021, 21:44
Ich habe das Auto jetzt genau 2 Jahre. werde mich kümmern
papnase
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 17. Juni 2021, 00:03
Korrekt.
Ist der Druck (durchs Kältemittel) nicht mehr ausreichend, schaltet der Kompressor sich nicht ein.
Das regelt der Druckschalter.
Es gibt allerding noch weitere Faktoren die die Klima nicht funktionieren lassen.
Wie den Temperaturfühler.
Mein Lüfter war mal abgeklemmt, so ging die Klima nicht. Diese ging jedoch nur wenn ich eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hab, weil der Fahrtwind dann gekühlt hat.
Oft gammelt aber auch der Stecker am Kompressor ein.
Hierzu mal den Stecker vorsichtig abziehen und nachschauen.
Wenn gar kein Kältemittel (R134a) mehr auf dem System ist, ist vermutlich irgendwo eine Undichtigkeit.
Oft der Klimakondensator oder igrendwelche Verbindungen.
Beitragvon papnase » Donnerstag 17. Juni 2021, 12:28
So check gemacht ist leer und ein schlauch ist undicht. Schlauch wird bestellt.
Danke für eure mühe!!!!
MFG
papnase
Beitragvon snowflake » Donnerstag 17. Juni 2021, 14:42
Das freut mich für dich, dass wir den Fehler so schnell lokalisieren konnten!
Und es kostet auch nicht die Welt. ;)
Gib mal Bescheid, wenn alles wieder sauber läuft.
Micha
snowflake
Beitragvon papnase » Donnerstag 17. Juni 2021, 19:29
Jawoll das mach ich.
LG
papnase
Beitragvon papnase » Donnerstag 24. Juni 2021, 12:59
so Klima schlauch ergattert und läuft wieder.
noch mal vielen Dank für die Hilfe.
LG Jürgen.
bis demnächst
papnase
Beitragvon snowflake » Donnerstag 24. Juni 2021, 14:38
Perfekt! :!:
Weiterhin gute Fahrt
Micha
snowflake
