Bezugsquelle für Formschläuche
Beitragvon Laggipower » Samstag 22. Mai 2021, 22:09
Hallo Freunde,
mir ist ein Wasserschlauch geplatzt, vom Thermostat in die Heizung mit Überlauf in den Kühlmittelbehälter.
Hat Jemand eine Adresse, wo mann Formschläuche her bekommt?
Ich hab noch nichts gefunden, sicher bei Renault, aber jetzt ist Pfingsten und ...
die Zeit läuft davon!
Zweite Frage, wie bekomme ich den Schlauch von der Spritzwand ab?
Das ist nicht im Werkstattbuch beschrieben, ich möchte da nichts falsch machen, das ist dann richtig Arbeit :o
Laguna 2 Ph1 Grandtour 3.0 V6 Initiale
Laggipower
Re: Bezugsquelle für Formschläuche
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 25. Mai 2021, 17:12
Mit einer Bezugsquelle für Formschläuche kann ich leider nicht dienen.
Bieten dir Suchmaschinen keine Lösungen?
Als Tipp:
Du kannst Problemlos den defekten Abschnitt des Kühlschlauchs flicken.
Benötigt wird ein scharfes Messer, Plastik Rohr (ca. 10cm lang) und zwei Schlauchschellen.
Mit dem Messer das defekte Stück sauber raustrennen.
Das Plastikrohr sollte nicht zu dünn sein und auch keine Weichplastik sein.
Der Außendurchmesser sollte mindestens den Innendurchmesser des Kühlschlauchs haben, von Vorteil wäre wenn das Rohr leicht straff reingeht. :shock: 8)
Schlauchschellen drum und fertig.
Schlauch an der Spritzwand: Ist da keine Schlauchschelle drum?? (Federbandschelle)
Da müsste doch eine sein. Müsste so aussehen:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41cd73hCahL.jpg
Diese Art von Schlauchschellen löst man entweder vorsichtig mit einer Kombizange oder entsprechend mit einer Federbandschellenzange.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51lZjuVB3rL._AC_SY879_.jpg
Beitragvon Laggipower » Dienstag 25. Mai 2021, 22:24
Danke für deine Antwort auf meine Probleme!
War heute bei Renault und musste erfahren, das die Fertigung dieses Teils ersatzlos beendet wurde!
Selbst die Suche mit der OEM Nummer, die ich freunlicher Weise von der Werkstatt bekommen habe ,ist fast aussichtslos.
Geplatzt ist der Schlauch übrigens genau im Bogen zum Thermostat, also nichts mit Plasterohr!
Das Lösen des Anschlusses an der Spritzwand, soll nach Aussage der Werkstatt durch drehen erfolgen, also Bajonettverschluss. Hab noch nicht probiert, bin deprimiert...
Laggipower
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 26. Mai 2021, 08:08
Dann würde ich mal bei der nächsten Autoverwertung anrufen.
Vielleicht haben die ja genau das Modell grad aufm Hof stehen.
Dort kannst du es dir mit Sicherheit selbst ausbauen.
Gib mir mal bitte die Ersatzteilnummer, vielleicht kann ich noch was auftreiben.
Beitragvon Paseman » Donnerstag 27. Mai 2021, 14:43
Oder den defekten Schlauch als Silikonschlauch anfertigen lassen. Bzw. damit zumindest das defekte Teilstück ersetzen.
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 27. Mai 2021, 20:40
Wenn er die Ersatzteilnummer mal angeben würde... :D
Beitragvon Laggipower » Donnerstag 27. Mai 2021, 21:59
OEM 820000296
Ja klar, hätte ich ja schon mal machen können...!
Aber mehr als im Internet suchen iss ja nicht.
Es gab zwei Treffer auf der Welt, einer in der Türkei, ohne Rückmeldung auf eine Mail und ein Teilehändler in England, bei dem ich zugeschlagen habe! Leider ohne Bild, aber die OEM stimmte!
Mal sehen, was ich bekomme..
Schon traurig, was Renault und Ersatzteile betrifft.
Ich habe noch einen MB W124 300D, Bj. 1987, da bekommst du noch nahe zu jedes Teil!
Laggipower
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 28. Mai 2021, 09:54
Sicher das die Nummer stimmt?
Ich glaub da fehlt eine Zahl
Beitragvon Laggipower » Freitag 28. Mai 2021, 22:22
Ja, du hast Recht!
Ein Schreibfehler, ich hab hier noch die 2 unterschlagen.
Korrekt lautet die Teilenummer 8200002962!
So hab ich auch bestellt!
Laggipower
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 29. Mai 2021, 09:25
Ok...
Dann hoffe ich das das bestellte dann das richtige ist was geliefert wird.
Ich frag trotzdem mal nach ob ich auch hätte ran bekommen.
Beitragvon Longpitt » Sonntag 30. Mai 2021, 07:56
hier habe ich was gefunden, da sollte für alle was dabei sein.
https://handlerparts.de
Longpitt
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 30. Mai 2021, 08:28
Das liegst du leider falsch.
Nach eingegebener Ersatzteilnummer kommt das:
"Renault 8200002962- Die Teilenummer wird nicht mehr produziert und ist nicht mehr verfügbar.
Dieses Ersatzteil wird möglicherweise mit einer neuen Teilenummer produziert.
Versuchen Sie, bitte, die neue aktuelle Ersatzteilenummer in den Autoersatzteilekatalogen zu finden.
Wenn es tatsächlich keine Teilenummer gibt, versuchen Sie, das Teil bei den Gebrauchtteilehändler zu finden."
Beitragvon Laggipower » Donnerstag 10. Juni 2021, 22:41
Danke für eure Hilfe!
Ich habe das Teil in England bestellt und über Paypal bezahlt.
20 bis 30 Arbeitstage Lieferzeit!
Ich kenne einen betroffenen Spediteur, der meinte, es stehen tausende Container auf Halde und werden wegen fehlender Zollbestimmungen nicht bearbeitet!
Also abwarten und Brüssel noch mehr verachten :x :WUT: :TOT:
Laggipower
Beitragvon Oakie » Freitag 11. Juni 2021, 06:03
Laggipower hat geschrieben:Also abwarten und Brüssel noch mehr verachten :x :WUT: :TOT:
Wirklich (nur) Brüssel (und dann gleich noch so martialisch)?
Dann muss ich wohl den Brexit falsch verstanden haben.
Ich dachte bisher, dass nicht Brüssel, sondern LONDON die EU verlassen hat,
(die Brexiteers aber die Vorteile der EU-Zollunion gerne weiterhin für sich in Anspruch nehmen würden...)
Oakie
