Feuchtigkeit mit Elektronikprobleme
Beitragvon Ahmo » Donnerstag 25. Februar 2021, 17:59
Hallo liebe Laguna Freunde.
Ich habe wieder Probleme mit meinem Laguna.
Mein Bordcomputer sagt mir beide Bremsleuchten defekt und
meine Scheibenwischer sind ausgefallen, dann kann ich beim Starten nicht von P schalten muss es Manuell machen.
Und er zeigt mir das die ESP defekt.
Da ich bemerkt habe das unten alles nass ist denke ich liegt es darin das die Kabel langlaufen und Steuergerät?
Was kann ich tun?
Ich das jetzt das Ende ? Oder kann ich noch was retten?
Danke für jeden Tip.
Mfg
Laguna Privileg
Ahmo
Re: Feuchtigkeit mit Elektronikprobleme
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 25. Februar 2021, 18:20
Wenn es sich um ein Laguna 2 Phase 1 handelt, ist es fast aussichtslos.
Beitragvon Ahmo » Donnerstag 25. Februar 2021, 21:08
Warum Aussichtslos?
Ahmo
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 26. Februar 2021, 10:42
Weil der Phase 1 schon immer anfällg war für Elektronikprobleme, die kaum jemand unter Kontrolle brachte.
Das ESP hängt mit dem ABS zusammen.
Ich vermute mal, das der Stecker am ABS-Block bei dir den Fehler verursacht.
