Loch in Keycard bohren?
Beitragvon heino175 » Dienstag 22. Oktober 2019, 09:07
Kann ich ein Loch zur Befestigung in die Keycard bohren? Gibts da eine passende Stelle? Danke
heino175
Re: Loch in Keycard bohren?
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 23. Oktober 2019, 12:00
Die sicherste Stelle wäre am herausziehbaren Schlüssel.
Ich habe hier eine Karte OHNE Keyless.
Also die Karte mit zwei Knöpfen.
Habe mir mal die Arbeit gemacht und diese geöffnet.
Solltest du auch eine mit zwei Knöpfen haben, dann siehst du ja jetzt wo du Bohren kannst.
ABER ich übernehme keine Haftung, falls es nach hinten los geht.
Beitragvon heino175 » Mittwoch 23. Oktober 2019, 12:30
Danke.
heino175
