Laguna springt nur sporadisch an
Beitragvon flowreaction » Sonntag 15. September 2019, 09:33
Ich habe seit 2,5 Monaten einen Laguna 2 Phase 2, mit knapp 150.000km und bin Eigentlich Mega zufrieden mit dem guten Stück.
Jetzt habe ich seit 2 Tagen das Problem, dass der nicht mehr so richtig anspringen will. Schlüsselkarte stecke ich rein und drücke Kupplung sowie Bremse durch und beim drücken des Start Knopfes tut sich einfach nichts. Dann entnehme ich Schlüsselkarte und probiere das Procedere erneut. Irgendwann klappt es dann und er geht an aber es dauert mal 3 Versuche und mal 20 Versuche.
Kenn mich jetzt noch nicht so gut mit grundlegenden Motorfunktionen aus aber so wie ich es bisher googlen konnte vermute ich das der Anlasser defekt ist ? :idea:
Da er ja hin und wieder anspringt kann dieser aber ja nicht komplett defekt sein.
Hat jemand von euch hier eine Idee bzw. Tipps wie ich das günstig gelöst bekomme?
Danke und Gruß
flow
flowreaction
Re: Laguna springt nur sporadisch an
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 15. September 2019, 16:22
Es könnte aber genauso gut an der Karte oder am Lesegerät liegen...
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 15. September 2019, 17:53
bitte genauere Einzelheiten.
Welcher Motor?
Du drückst den Startknopf - und dann? Der Anlasser dreht die ganze Zeit aber der Motor startet nicht?
Ist etwas schwammig beschrieben...
Beitragvon MaxMustermann » Sonntag 15. September 2019, 17:58
Dreht er?
Wird die Karte erkannt oder sagt er „bitte Karte einführen“ oder sowas?
Ggf. messen ob auf Klemme 50 am Anlasser Spannung geschalten wird, dann weiß man sicher ob es am Anlasser liegt ...
MaxMustermann
