[S] Spezialwerkzeug für Gummilagerung Hinterachse Tar. 1751
Beitragvon ikaruga » Freitag 22. März 2019, 17:58
ich bin neu hier und heiße Felix und habe ein Problem mit meinem 2006er Laguna.
Nachdem ich gestern mit dem Teil bei der HU war, er diese nicht bestanden hat, ist einiges zu tun.
Ich sollte auch alles wieder hinbekommen, nur die Gummilagerung der HA bereitet mir Kopfschmerzen.
Kann mir jemand das Spezialwerkzeug zum ein und auspressen leihen? Laut Repanleitung hat es die Nummer 1751 oder eben ein ähnliches. Siehe Anhang.
Vielen Dank!
Felix
ikaruga
Re: [S] Spezialwerkzeug für Gummilagerung Hinterachse Tar. 1
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 22. März 2019, 23:45
Ich biete dir drei Lösungen an:
A: Du teilst uns mit woher du kommst und vielleicht ist jemand in deiner Näher der dir helfen mag.
B: Du kaufst dir auf Ebay das "billig Nachbau" Werkzeug - Erfahrungen habe ich keine damit.
C: Du baust die komplette Hinterachse aus, erwärmst das äußere der Hinterachse und schlägst die alten Lager aus und erhitzt vorsichtig die Lagersitz der Hinterhachse während die neuen Lager bei -20°C im Frostfach lagern.
Dann Vorsichtig die Lager (ACHTUNG hier gibts eine Einaurichtung!!) einsetzen.
Da mit Sicherheit an der Stelle der Schutzlack der Hinterachse verloren geht, nach dem Einbau die Stelle vor Korossion schützen.
Hier der Link zu, Billigwerkzeug: https://www.ebay.de/itm/Hinterachsbuchs ... Swkbxa0yW8
Es gibt aber Preisunterschiede und somit auch besseres Werkzeug.
Beitragvon ikaruga » Sonntag 24. März 2019, 11:04
danke für die Antwort und den Linkt!
habe mich für B entschieden zwar nicht bei ebay aber billig, alles inkl. Versand 50€. Hoffe, dass es einmal durchhält.
Werde berichten.
ikaruga
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 24. März 2019, 17:05
Diese Erfahrung dann zu teilen wäre Super! Danke... :)
Beitragvon MaxMustermann » Sonntag 24. März 2019, 18:49
Das reicht völlig... wichtig ist aber (egal mit welchem Werkzeug):
Nicht nur übers Gewinde reinwürgen, sondern damit immer nur ordentlich spannen und dann ein paar beherzte Schläge auf die Achse (rund ums Lager), dann rutschen die Buchsen fast von selbst rein.
VG
MaxMustermann
Beitragvon ikaruga » Sonntag 24. März 2019, 19:29
Danke für den Tipp, das werde ich berücksichtigen!
ikaruga
Beitragvon made.89 » Donnerstag 9. Juli 2020, 16:46
MaxMustermann hat geschrieben:Das reicht völlig... wichtig ist aber (egal mit welchem Werkzeug):
VG
Wenn man es über das Gewinde rein- und rauspresst hält das Billigwerkzeug etwa zwei bis drei Wechsel und lässt dann stark nach. Beim letzten Mal haben wir das Gewinde der Spindel nachgeschnitten, aber ob es nochmal taugt wird sich zeigen.
Wichtig zu wissen: Die Kugellager halten auch wirklich nicht viel aus: hatte mir damals noch direkt Ersatz nachschicken lassen, da direkt bei der ersten Reparatur die Ringe (Äußere Lagerschale) gebrochen waren.
Hätte ich mal eher dran gedacht, das Werkzeug zum Spannen zu nehmen und nicht zum Ein- und Austreiben... :roll:
made.89
Beitragvon hanswurst » Dienstag 21. Juli 2020, 14:21
Ich hänge mich hier mal ran:
der freundliche TÜV-Prüfer hat mir schon vor nun inzwischen 2,5 Jahren prophezeit, dass fürs nächste Mal die Buchsen fällig sind, zum wiederholten male. Sie haben somit nur 5 Jahre gehalten. Das ist ja wohl etwas zu kurzlebig, oder?
Ich weiss leider nicht mehr welche ich seinerzeit gekauft habe, aber es war schon ein "namhafter" Hersteller, aber selbst für den günstigsten dieser, sind 5 Jahre doch zu wenig, oder?
Ich habe es in einer nicht kleinen Seat-Werkstatt machen lassen (hat damals 135€ gekostet), wo ich davon ausgehe dass sie das mit der Einbaurichtung wissen.
Aber wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie es nicht beachtet haben, diese kurze Lebendauer dem falschen Einbau anstelle der niederen Qualität der Buchsen zuzuschreiben wäre?
Ist meine Erinnerung korrekt, dass nach dem Tausch, der Wagen neu vermessen werden muss?
hanswurst
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 22. Juli 2020, 01:33
Auch Namhafte Hersteller bauen mal Mist.
Zum Anderen: Die Buchsen sind hohen Belastungen ausgesetzt.
Es handelt sich hierbei um Gummi... Logisch wird dieser mit der Zeit porös.
5 Jahre, ist eine lange Zeit.
Nach 5 Jahren sind viele Autoreifen schon leicht porös.
Meine Endschalldämpfergummis von Walker: 2 Monate später abgerissen...
Bosal Endschalldämpfergummis 11 Monate später abgerissen.
Billig Endschalldämpfergummis 10 Monate später abgerissen.
Nun welche von Renault verbaut... mal schauen...
