Wo sitzt der ABS Block?
Beitragvon Homersimpson » Dienstag 5. März 2019, 17:01
Einen Versuch möchte ich noch starten unseren laguna zu reparieren. Da ich jetzt mehrfach gelesen habe das es sich um einen vergammelten Stecker handeln könnte.
Den Abs Block könnte ich jedoch noch nicht finden. Sitzt er unter der Batterie? Wenn ja kann der batteriekasten ausgebaut werden um an den Stecker zu kommen?
In der Nacht bevor die Fehler auftauchten regnete es extrem stark. Und zwischen durch war der Fehler kurz weg vielleicht hab ich ja Glück?
Aber unabhängig vom Erfolg sucht der laguna ab April einen neuen Besitzer.
Homersimpson
Re: Wo sitzt der ABS Block?
Beitragvon finne » Dienstag 5. März 2019, 17:41
Vorne links hinter dem Radhausschutz.
Rad ab, Radhausschutz ab dann siehst du das Teil.
Peter
finne
Beitragvon Homersimpson » Dienstag 5. März 2019, 19:59
Danke!
Homersimpson
