Gehäuse Rücklicht Grandtour ausbauen
Beitragvon Michaelk3 » Mittwoch 6. Februar 2019, 10:32
bei mir ist an der Nebelschlussleuchte hinten rechts der Kopf der Glühlampe abgefallen. Liegt jetzt im Gehäuse rum. Ist schon der 2. der da liegt. :D Habs jetzt beim Waschen zufällig gesehen.
Ist die Lampe ganz unten im Halter.
Frage: Wie kann ich das komplette Gehäuse entfernen um die defekten Lampen zu entfernen?
Zwei Thorxschrauben hab ich gelöst aber ist immer noch seitlich irgendwo fest.
Gruss Micha
Michaelk3
Re: Gehäuse Rücklicht Grandtour ausbauen
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 6. Februar 2019, 13:32
Ah, du willst die ganze Rücklicht entfernen...
Ich gehe von einem Grandtour aus?
Da musst du innen an der Seitenwand, glaube ich noch eine Schraube lösen und eine Nase nach außendrücken...
Dann sollte das Rücklicht sich lösen lassen.
Lässt sich ohne Bilder doof beschreiben...
