Wieder "Stop + Batterie", suche Strompläne
Beitragvon Crudelis1 » Mittwoch 7. November 2018, 16:54
Hallo Zusammen,
hat jemand oder kann jemand mir die Stromlaufpläne vom Laguna 2 Ph.1 zusenden, mich Interessiert vor allem der Weg von der Lima.
Ich habe seit 2 Wochen wieder „Stop + Batterie“ auf mein Tacho.
Oder falls jemand eine Idee hat, was man machen kann oder noch messen kann.
Was ich gemacht habe:
- Strom gemessen bei laufenden Motor, nur ~12,1 V
- Lima gemessen, mit Masse kommt auch nur ~12V, ich nehme an das ist der Strom von der Batterie
- Anderen Tacho eingebaut, ohne Erfolg
- Den Regler der Lima getauscht, ohne Erfolg
Wer hat eine Idee
//Momentan lade ich die Batterie alle 2 Tage, über Nacht auf.
Micha
Zuletzt geändert von Crudelis1 am Freitag 20. Dezember 2019, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
Laguna III
Crudelis1
Re: Wieder "Stop + Batterie", suche Strompläne
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 7. November 2018, 17:15
Lichtmaschine defekt!?
Wäre meine Vermutung...
Würde ich austauschen. Valeo ist Erstausrüster und mein Tipp.
Beitragvon Crudelis1 » Donnerstag 8. November 2018, 16:29
Lichtmaschine würde ich erstmal ignorieren, da dies die dritte Lima ist und 5 Monate alt ist muss der Fehler woanders liegen (würde ich behaupten), ich habe gestern den Regler von der Lima getauscht, dachte das es daran liegt.
Was mich interessiert, ist die Rolle des Anlassers, wenn da jemand die Strompläne hat oder mir sagt was ich da messen kann, vor allem wegen dem Erregerstrom.
Laguna III
Crudelis1
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 8. November 2018, 22:53
:idea:
Du sagt die Lima wurde bereits getauscht? War das Problem dann behoben?
