Schlüsselkarte reparieren
Beitragvon Michaelk3 » Donnerstag 7. Juni 2018, 16:44
ich habe mir eine neue Schlüsselkarte bestellt. Möchte aber die Reparatur nicht selbst durchführen weil ich mir nicht sicher bin obs klappt.
Ein neues Gehäuse mit den zwei Druckschaltern.
Wer macht das für mich?
Neue und alte Karte wird dann verschickt.
Antwort per Wattsapp 0157-34315678
Gruss micha
Michaelk3
Re: Schlüsselkarte reparieren
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 8. Juni 2018, 18:24
Hi, wo kommst du her, vielleicht kann ich vor Ort helfen!?
Beitragvon Ruprecht » Sonntag 10. Juni 2018, 14:17
Suche mal im Renaultforum.net nach Schlüsselkarte. Dort findest du eine gute Adresse.
(Link klappt leider nicht)
Viele Grüße
Ruprecht
Neu: Laguna III Grandtour, 2,0 T, 170 PS Automatik, Initiale - EZ 6/2009 - jetzt problemlose 133 Tkm
Alt: Laguna II GT Ph. 1 - 2,2 DCI - Initiale - EZ 12/2003 - meiner seit 7/2005 mit 14 Tkm - seit Jan. 2012 mit DPF - im Mai 2014 = 146 Tkm
Ruprecht
Beitragvon Michaelk3 » Dienstag 12. Juni 2018, 15:24
Danke für den Tip.
Marcel aus dem Renaultforum repariert mir meine Karten :)
Gruss micha aus Duisburg
Michaelk3
Beitragvon Aeneas66 » Mittwoch 13. Juni 2018, 08:47
ich bräuchte für meinen Laguna II Bj:2003 2.2 di eine neue Schlüsselkarte die mit den Loch oben in der Mitte.
Wo bekomme ich denn ein neue günstig her ? bei Ebay habe ich welche gefunden, weiß aber nicht ob die bei mir gehen.
Aeneas66
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 13. Juni 2018, 16:21
Hallöchen.
Gebrauchte Karten von anderen Laguna´s werden NICHT funktionieren!!!
Der IRRGLAUBE: Karte + Lesegerät kaufen uns schon gehts! ---> ist ebenso FALSCH!
(Hier MUSS einiges mehr getauscht werden, was teurer ist)
Nun meine Frage:
Brauchst du generell eine neue Karte?
Oder
Ist das Kartengehäuse nur defekt?
---> Neue Karte erhältst du NUR bei Renault, dazu kommt noch das Anlernen der neuen Karte!
Kosten schwanken sehr. Gibt Leute die haben insgesamt 80€ bezahlt und manche 150€
Vorraussetzung dein Kartenlesegerät ist zu 100% funktionstüchtig!
(Unsicher bezüglich Kartenlesegerät?)
--->Test:
Karte nur halb einschieben, Radio bleibt aus bis Karte auf Anschlag eingeschoben?
Karte bis anschlag rein, Startknopf nur kurz antippen! Anlasser zuckt nur?
---> Beide Fragen mit Ja beantwortet? ---> viewtopic.php?f=45&t=5354
Beitragvon Aeneas66 » Mittwoch 13. Juni 2018, 21:32
Ich bräuchte eine neu Karte und die Ersatzkarte müsste Repariert werden, sie öffnet nur aber schließt nicht mehr ab. Ich das Auto erst gekauft und habe nur die eine kaputte dazu bekommen. Das Problem ist, wenn ich die eine weg schicke zu Reparieren kann ja nicht mehr Fahren.
Aeneas66
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 13. Juni 2018, 22:23
Warum kaufst du sowas? :shock:
Dir bleibt dann leider nur eins: Zur freundlichen Renault Werkstatt und dir eine neue Schlüsselkarte bestellen.
Einen anderen günstigeren Weg gibt es nicht,
es sei denn du reparierst die Karte selbst, was sich ohne Miniatur-Lötkolben und ein gewisses Know-How ziemlich schwer gestalten dürfte...
Beitragvon kitt2011 » Donnerstag 14. Juni 2018, 05:58
Wenn die abschließen Taste nicht geht wird vermutlich die einfach defekt sein. Also würde ich einfach mal vom Taster tauschen ausgehen.
kitt2011
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 14. Juni 2018, 13:17
Hey kitt2011...
Wie tauscht man denn den Taster?
Plug and Play ist das nicht... Mit einem Baumarkt-Lötkolben braucht man da auch nicht anrücken.
Zumal die Schlüsselkarte geöffnet werden muss.
Ganz ehlich!?
WENN man nur eine einzige Karte besitzt, sollte man solche Aktionen sein lassen. :wink:
Beitragvon Aeneas66 » Freitag 15. Juni 2018, 06:55
Da ich nicht Löten kann, gehe ich mal in eine Werkstatt, hoffe es wird nicht zu teuer.
Aeneas66
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 15. Juni 2018, 16:59
Ich zweifel stark das eine Werkstatt dir die Schlüsselkarte repariert.
Du solltest zu Renault fahren und dir eine Neue Schlüsselkarte besorgen!!!
Beitragvon Laguna-Le-3 » Freitag 15. Juni 2018, 18:46
ich bin damals mit meiner geöffneten Karte vom Laguna 2 zu einem Fernsehtechniker gegangen, und der hat mir den Taster von Ebay für 5€ eingelötet.
Karte habe ich dann wieder zugeklebt und funktionierte bis zum Verkauf des Autos wunderbar. Auch beim Käufer (Kollege) ging es noch, bis der Laguna von einem anderen Verkehrsteilnehmer ins Jenseits befördert wurde.
Laguna-Le-3
Beitragvon Homersimpson » Montag 18. Juni 2018, 12:07
Bei eBay gibt's einen Anbieter der die Schlüsselwörter für 80 Euro im Raum Düsseldorf anbietet. Habe mir dort 2 neue Karte n machen lassen funktionieren einwandfrei.
Der Renault Händler im Ort wollte 200 Euro plus programmieren und 14 Tage Wartezeit.
Ebay Anruf nächsten Tag hin 10 min fertig 170 Euro für 2 Karte n bezahlt.
Homersimpson
