Stabilager wechseln
Stabilager wechseln
Beitragvon Dave369 » Dienstag 15. Mai 2018, 17:27
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Wechsel der Stabi Lager/Buchsen? Muss man dafür wirklich erst den Motorträger ablassen? Oder gibts da irgend einen Trick?
Da ist ja so ein Gummistopfen daneben, sollte der dazu da sein das man vom Innenraum an die hintere Schraube kommt?
Dave369
Re: Stabilager wechseln
Beitragvon Paseman » Montag 21. Mai 2018, 21:04
Leider muß der Halbrahmen abgesenkt werden um da ran zu kommen. Evtl. wechselst du dabei gleich deine Querlenker mit, wenn die schon ein paar Kilometer auf dem Buckel haben.
Die kosten teilweise mit Traggelenk von Meyle HD nur 60€ und der zusätzliche Aufwand sind dann nur die 4 Schrauben davon, wenn der Halbrahmen abgesenkt ist.
