im kalten Zustand läuft die Drehzahl zu hoch
Beitragvon BastiLaguna2017 » Samstag 28. Januar 2017, 12:42
Moin ich bin neu hier habe einen Laguna 2 Baujahr 2002, und wenn der Motor kalt ist habe ich eine Drehzahl von 1500 bis knapp 2000 Umdrehung ist das normal?
Ich danke schon mal im voraus....
BastiLaguna2017
Re: im kalten Zustand läuft die Drehzahl zu hoch
Beitragvon Stefan84 » Samstag 28. Januar 2017, 14:29
Hallo und willkommen im Forum :)
Bei den nächtlichen Temperaturen ist es normal das der Motor nach dem Start höher als normal dreht. Fällt die Drehzahl denn nach einer Weile auf die normale Drehzahl ab oder bleibt sie länger so hoch?
Beitragvon BastiLaguna2017 » Samstag 28. Januar 2017, 17:31
Hallo nein nach ca 5 Minuten liegt er da im normalen Bereich, und wenn wir da schon mal sind meine Airbag Lampe ist angegangen woran kann das liegen?
Da ich vor einen halben Jahr den Lenkstock schon gewechselt habe,und der lenkwinkel wurde auch neu angelehnt..
BastiLaguna2017
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 28. Januar 2017, 23:38
Hi und herzlich Willkommen im Forum!
Also das dein Motor 5min lang auf 1500U/min bis 2000U/min hoch dreht, ist nicht normal!
Vielleicht ist die Drosselklappe mal zu reinigen!?
Wie läuft der Motor wenn er warm ist?
Wie ist es mit der Gasannahme?
Airbag Lampe:
Das kann vieles sein!
zB. bei mir ist ein Wackelkontakt unterm Sitz, für den Airbag im Sitz, den Seitenairbag!
Die Fehlersuche gestaltet sich also etwas schwierig! Du solltest mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, so erhälst du wenigstens welcher Airbag den Fehler auslöst!
Vielleicht bringt die Fehlerauslese auch was im Falle deines Motorenproblems... 8)
Beitragvon Paseman » Sonntag 29. Januar 2017, 11:41
Mal zum Vergleich, mein 2.0T läuft selbst bei extremen Minusgraden mit der Einstellung "freie Sicht" bei der Klimatronik (Lüfter auf höchster Stufe sowie Heck- und Spiegelheizung an) nur auf maxinmal 1.100 U/Min.
Dabei steht er viel und oft ein paar Tage am Stück, weil ich ihn nicht täglich brauche. Somit wird die Batterie auch nicht täglich geladen.
Ich tippe daher auf einen defekten Sensor oder eine Undichtigkeit in der Unterdrucksteuerung, bzw. der Ansaugung oder im Bereich des Abgaskrümmers.
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 29. Januar 2017, 22:41
Wenn das so wäre, würde der Motor nicht dauerhaft so hoch drehen!?
Er sagte nach 5min pegelt sich erst alles ein und läuft normal!
Beitragvon Paseman » Freitag 3. Februar 2017, 16:56
Nicht wenn es einen Sensor zur Kaltlaufregelung betrifft. Nach 5 Minuten ist der Motor schließlich schon auf einer gewissen Temperatur.
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 4. Februar 2017, 05:05
Scheinbar hat er das Problem gelöst, scheint nicht mehr zu antworten! Schade...
