Tempomat nachrüsten
Tempomat nachrüsten
Beitragvon Dave369 » Donnerstag 4. August 2016, 10:37
Hallo, habe ein Schlachterfahrzeug welches Tempomat hat, ist es sehr viel Aufwand diesen in meinen Laguna nachzurüsten?
Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht?
Gruss
Dave369
Re: Tempomat nachrüsten
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 4. August 2016, 23:05
Ist möglich, aber unter einigem Aufwand...
Sofern bei deinem der nötige Kabelbaum schon liegt - ist es im erträglichem Maße.
Neben den Schaltern muss auch der Schleifring "im" (unter) dem Lenkrad getauscht werden.
Alles andere ist dann nur Schalter anklemmen und evtl. mittels Clip freischalten (lassen).
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 5. August 2016, 12:02
Na Herzlichen Glückwunsch...
Lohnt da überhaupt der Aufwand? Sorry für meine dumme Frage... :fro:
Beitragvon D wie Danger » Montag 8. August 2016, 04:39
Mahlzeit!
Gehts hier drum, das Lenkrad zu komplettieren, oder um den Tempomaten ansich?
Einen Tempomat baut Dir jeder Bosch Dienst für 130lattn ein. Der Knopp ist dann natürlich irgendwo in die Landschaft geschraubt. Funktioniert aber.
D wie Danger
Beitragvon Dave369 » Montag 8. August 2016, 10:16
Hallo, es geht darum das ich nen laguna ohne tempomat habe, habe aber auch ein schlachtefahrzeug mit Tempomat und ich würde gern wissen was man alles umbauen muss oder ob das schonmal jemand gemacht hat.
Gruss
Dave369
Beitragvon Stefan84 » Montag 8. August 2016, 17:59
Wie gesagt, umbauen musst du den Schleifring unter dem Airbag, die Schalter einbauen (wenn der Kabelbaum schon entsprechend vorbereitet ist, das Lenkrad selbst (wegen den Tasten) und das ganze dann codieren lassen.
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Donnerstag 15. Dezember 2016, 11:44
Weiss nicht ob es noch aktuell ist, bei meinem Laguna 2 ph1 musste ich nur denTtempomatschalter nachrüsten.
Da der Stecker bzw Kabelbaum schon drin lag und das Lenkrad mit Schleifring, bei mir war es sofort verfügbar ohne codieren lassen oder der gleichen!
Laguna 2 Ph1 Grandtour 1.9dci privilege
Laguna 1 Ph2 Grandtour Elia 3,0 V6 24V Schwarz lasierte Rückleuchten & XENON scheinwerfer vom Espace ;-)
Laguna 1 Ph1 Grandtour 3,0 V6 24V
Scenic 1 Ph1 1,6e Gewindefahrwerk, 7,5x&9x16 Angel Eyes, schwarz lasierte Rückleuchten, Bosi Endtopf
LagunaGrandtourV6
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 15. Dezember 2016, 16:10
In den höhreren Ausstattungen liegen meistens die benötigten Kabel schon, aber bei den kleineren kann es durchaus möglich sein das du da nichts vorfindest.
