Batterie wechseln
Batterie wechseln
Beitragvon renault303 » Sonntag 17. Januar 2016, 07:38
Hallo Leute,
heute möchte ich die Batterie an meinen 1,9 dci Laguna wechseln.
Muss ich da auf etwas achten und gibt es da ein Kniff beim Ausbauund wie ist die Batterie befestigt?
Danke an alle die helfen wollen und können.
Gruss Holger
Laguna II 1.9 dCi Bj. 2006
renault303
Re: Batterie wechseln
Beitragvon finne » Sonntag 17. Januar 2016, 12:14
Ist eigentlich selbsterklärend.
Also einfach. :D
Nimm die gleiche Kapazität an Batterie und denk an den Pin fürs Radio.
Peter
finne
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 21. Januar 2016, 21:25
bei manchen Autos sollte man das Batterie wechseln lieber sein lassen!
Beim Abklemmen und wieder Anklemmen der Batterie kann es sein das man das Steuergerät neu anlernen lassen muss!
Das bedeutet WERKSTATT...
Also neue Batterie drin, nix geht mehr...
Mein Tipp:
Starterkabel sicher an der vorhanden eingebauten Batterie mit der neuen Batterie verbinden!
Das Starterkabel das von der Neuen Batterie kommt, sollte an die Kabel vom Auto selbst angebracht werden...
Die alte Batterie ausbauen, die neue einbauen, fertig!
Auch der Pin für das Radio muss nicht eingegeben werden...
Beitragvon Stefan84 » Samstag 23. Januar 2016, 18:39
Musste ich bei meinen 3 Laguna's nie machen...
Selbst wenn die Steuergeräte ihre "gelernten" Werte vergessen, so merkt man dies nicht wirklich und es dauert nur ein paar Sekunden bis Minuten, bis die entsprechenden Werte wieder geschrieben wurden.
Mitunter hilft das abklemmen der Batterie auch beim Fehler lösen ;)
