E Satz Anschluss Anhängerkupplung
Beitragvon Basti67 » Donnerstag 26. September 2024, 14:33
Hallo ,
ich hab mal nee Frage
ich habe bei meinen Laguna 2 Baujahr 2006 eine Anhängerkupplung eingebaut
ich habe auch kapiert wie der E Satz angeschlossen wird.
Nun habe ich unter der linken Seitenverkleidung im Kofferraum einen Stecker
(siehe Bild) gefunden, ich denke der ist schon für den Anhänger gedacht, da das dicke Rote Kabel
eine zugehörige Sicherung im Sicherungskasten mit dem Anhängersymbol hat.
Kann mir jemand sagen wo ich den zugehörigen Stecker herbekomme bzw. wie der heißt
und für was die anderen Kabel sind?
Der e Satz den ich habe ist Universell da kann ich wahrscheinlich nur das Dauerplus (dickes Rotel Kabel)
von dem vorhandenen Stecker abnehmen.
Vielen Dank im Voraus
Basti67
Re: E Satz Anschluss Anhängerkupplung
Beitragvon Micha62 » Samstag 28. September 2024, 07:18
Moin
Wenn du denn Stecker verwenden möchtest musst du wohl oder übel einen Kabelsatz speziell für das Auto kaufen.
Gibt es auch im Zubehör.
Gruß Micha
Micha62
