schlüsselkarte Anlernen mit Renolink
Beitragvon papnase » Montag 20. Juni 2022, 14:29
Hallo habe ein OBD Adapter und die Software günstig bekommen.
Auf ein Laptop installiert und Adapter angeschlossen.
Adapter wird auch erkannt.
In ein Video habe ich gesehen Mann klicke auf Extra und Keys um den Code zu lesen und dann neue karte rein und schreiben.
doch das klappt bei mir nicht.
Hat das schon jemand mit Renolink gemacht?
Laguna Privileg 20 16V Bj 2006 96000 Km
papnase
Re: schlüsselkarte Anlernen mit Renolink
Beitragvon Laggi2007 » Montag 20. Juni 2022, 20:22
Ich habs noch nicht gemacht, kann dir aber aus Erfahrung sagen, wenn das Kartenlesegerät defekt ist, gehts nicht.
Wenn zum Beispiel die erste Nase im Lesegerät gebrochen ist.
Beitragvon papnase » Montag 20. Juni 2022, 22:44
Es gehen beide kontakte erster Radio an zweiter Zündung an. Wurde schon mal vor einiger Zeit repariert.
papnase
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 21. Juni 2022, 06:15
Ok, wenn das Lesegerät intakt ist, dann sollte es gehen.
Gib mir mal bitte etwas Kontext zu dem Problem, weil nur das es nicht geht :D , kann ich mir zu wenig vorstellen was los sein könnte...
Beitragvon papnase » Dienstag 21. Juni 2022, 08:41
ich komm gar nicht rein. unten der rote text kommt immer
papnase
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 21. Juni 2022, 10:15
Naja was genau machst du jetzt?
Deine jetzige angelernte Karte rein und auslesen um den Code zu erhalten?
Oder
Steckst du die neue Karte rein um die anlernen zu wollen?
Bist du dir ganz sicher das die neue Karte wirklich unbeschrieben ist?
Bist du dir auch ganz sicher das die neue Karte den gleichen Chipsatz hat wie deine alte?
Beitragvon papnase » Dienstag 21. Juni 2022, 16:54
es soll nach dem Video folgendermaßen Ablaufen. OBD anschließen Programm starten. org Karte rein wegen Zündung
dann Scan klicken das er das Fahrzeug einlesen tut. dann wie auf dem Bild oben auf Extra und Key .
so liest er die daten (UHC ) aber soweit komm ich nicht. bei Scan lädt er schon nichts.
ja bin sicher das die neue Karte leer ist.
papnase
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 24. Juni 2022, 11:22
Hmmm... Merkwürdig.
Vielleicht verbindet er sich per OBD nicht richtig.
Steckverbindung sauber?
Unter welchem Betriebssystem läuft bei dir die Software?
Beitragvon papnase » Freitag 24. Juni 2022, 21:56
ja finde ich auch merkwürdig.
mein Bluetooth Adapter mit App (Carly) auf Handy verbindet ohne Probleme. so sollte er in Ordnung sein aber da kann Mann nichts machen nur auslesen.
auf Laptop hab ich windows7 extra sauber neu installiert.
LG
papnase
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 25. Juni 2022, 22:10
Windows XP mal probiert?
Beitragvon papnase » Sonntag 26. Juni 2022, 07:18
kann und werde ich mal testen.
papnase
