Doppel Din Radio Kenwwod 4021BT
Beitragvon Jabba03 » Montag 5. Mai 2014, 09:22
Ich wollte mal fragen ob jemand mir einen Tipp geben kann wie ich die Kabel des Radios nach hinten weg ziehen kann?
Das Radio ist fast komplett drin.Ich habe versucht über das Handschuhfach da ran zu kommen aber bin dort nicht weiter gekommen.
Gibt es eine andere Möglichkeit die Kabel nach hinten zu ziehen?
Soll ja vernünftig aussehen mit dem Doppeldin :wink:
Laguna 2 1,8 16V 120PS
Jabba03
Re: Doppel Din Radio Kenwwod 4021BT
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 6. Mai 2014, 08:07
Leider ist der Platz beim 2er mal als knapp bemessen...
Ich hatte bei meinem Doppeldin damals auch ne gute Stunde zu tun bis alles gepasst hat. Einzige Möglichkeit ist das die die ganzen dicken Stecker und Kabel nach links oder rechts an die Seite drückst und hoffst das die so lange dort liegen bleiben bis das Radio ganz drin ist. Anders kommst du da leider nicht bei, ich weiss wovon ich spreche :o
Da ist ganz VIEL Geduld gefragt.
Beitragvon Jabba03 » Dienstag 6. Mai 2014, 08:42
Ja da hast du Recht! Aber über die Fahrerseite konnte man den Kabelstrang weg ziehen......
War nicht leicht aber es ging.....Frag mal meine Arme....
Nun ist es aber drin und sieht gut aus.
Muss nur nochmal raus um einen Subwoofer einzubauen und an zu klemmen.....Der kommt dann
in 1-3 Monden....
Jabba03
