welche Lautsprechergröße beim Laguna II Phase 2 möglich
Beitragvon medion007 » Samstag 1. März 2014, 16:30
Wir fahren einen Laguna 2 Grandtour. Kann mir jemand sagen was da Standard für Lautsprecher drin verbaut sind ? Also ich meine den durchmesser :)
Bis zu welcher Größe kann man denn aufrüsten ? Vielleicht hat der eine oder andere auch eine Empfehlung
danke im voraus
Liebe Grüße
medion007
Re: welche Lautsprechergröße beim Laguna II Phase 2 möglich
Beitragvon Stefan84 » Samstag 1. März 2014, 16:35
Verbaut sind 130mm-Lautsprecher.
Größeres wirst du nicht unter bekommen.
Beitragvon Roemi » Samstag 1. März 2014, 17:52
auch mit der Tiefe musst du aufpassen vorn passen die hier noch
http://www.phonocar.de/de/lautsprecher/ ... 2-623.html
(nur ein Beispiel für die Tiefe)
hinten sind sie zu tief
Laguna II Phase I 2.0T Priv.
Roemi
Beitragvon medion007 » Samstag 1. März 2014, 19:21
Hey,
Also 13er durchmesser und maximal bis 53mm ?! Was läuft denn dahinter ? Ich meine wenn er jetzt mehr von der Tiefe hat geht dann evtl. die Scheibe nicht mehr runter ?
Liebe Grüße
medion007
Beitragvon medion007 » Montag 3. März 2014, 16:59
Hat jemand eine Empfehlung für mich ? Möchte ungern viel Basteln. Am besten nur auswechseln. Habe welche von Hertz und crunch gefunden, aber habe hier auch schon was von Magnat gelesen.
liebe grüße
medion007
Beitragvon Stefan84 » Montag 3. März 2014, 17:39
Die Magnat hatte ich im Phase 1 drin, waren eigentlich gar nicht soo schlecht.
Beitragvon Roemi » Dienstag 4. März 2014, 15:14
Der Ausschnitt in der Tür (nicht der Verkleidung) ist dann zu klein für den Magneten.
Roemi
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 4. März 2014, 21:40
Die Audio System AS 130 FL sind speziell für diese engen Platzverhältnisse konzeptioniert
Oder gleich das Audio System Poket PMS 213
http://www.audio-system.de/doorboards_renault_series.html
