Radio+Board Computer Funktionieren nicht mehr
Beitragvon LagunaPsy » Montag 10. Februar 2014, 23:59
Erst mal Hallo Community,
ich habe ein großes Problem und zwar habe ich gestern ein neues Radio in meinen Laguna 1 BJ:99 eingebaut.
Und seit heute nach einem schlagloch in der straße geht der Board Computer also die Beleuchtung wo Uhrzeit ect. drinnen steht nicht mehr an und das Radio gibt keinen Ton von sich...:(
Board Computer: Dort leuchten nur noch die 3 Roten LEDs für Gurt (nicht angeschnallt) und die anderen zweit Sachen. das Display Gar nicht mehr :(
Radio Geht auch nicht mehr an aber in einem anderem Auto Ohne Probleme also Radio ist Funktionstüchtig.
Habe die Sicherungen überprüft dort war auch die 10A Sicherung durch! Habe sie gewechselt aber es kommt immer noch kein Mux aus der Karre :( was kann es sein ?
Bitte um Hilfe kann mir eine genaue Untersuchung beim Renault nicht leisten :/
Ps: mit Board Computer meine ich das Display ganz oben in der Mitte.
LagunaPsy
Re: Radio+Board Computer Funktionieren nicht mehr
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 11. Februar 2014, 08:38
Schau mal, ob die Sicherung wider gekommen ist. Wenn ja, Radio wieder ausbauen und ne neu Sicherung rein. Sollte die nicht Auslösen, dann ist was mit deinem Radio (Kurzschluß in der Zuleitung oder anderes)
Beitragvon LagunaPsy » Dienstag 11. Februar 2014, 10:55
Das Radio Habe ich ja schon getestet und es funktioniert ja in anderen autos
es ist ja nicht das standart radio es ist ein kenwood mit eigenem display nur wieso geht jetzt das radio und der board comp nicht mehr an
sicherungen habe ich alle im innen kasten geprüft
oder verstehe ich da jetzt was falsch
LagunaPsy
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 11. Februar 2014, 11:55
Trotzdem erstmal Radio ausbauen.
Beitragvon LagunaPsy » Dienstag 11. Februar 2014, 12:21
Und nach dem ausbau was soll ich dann machen ?
LagunaPsy
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 11. Februar 2014, 15:12
Neue Sicherung rein und gucken was dann passiert :roll:
Beitragvon LagunaPsy » Dienstag 11. Februar 2014, 15:31
:D die sichherung ist ja in ordnung
die ist ja ganz das ist es ja
LagunaPsy
Beitragvon Wir und Ralf » Dienstag 11. Februar 2014, 23:59
Sieht eher nach einem kaputten Kabel oder einer gelösten Kabelverbindung beim geschalteten Plus aus. An einer Stelle, wo nicht nur das Radio betroffen ist.
Von welcher Sicherung wird hier eigentlich gesprochen? Die direkt am Radio oder die im Sicherungskasten des Autos? Vielleicht wurde ja nur die am Radio überprüft und es ist vielleicht doch die im Sicherungskasten im Fahrerfußraum durch.
Ich würde an dieser Stelle fast darauf wetten, daß das Originalradio auch nicht mehr läuft. Wenn es das nicht mehr tut: Siehe oben. Wenn es doch laufen sollte, bin ich überfragt ;)
Wir und Ralf
Beitragvon LagunaPsy » Mittwoch 12. Februar 2014, 00:32
Lösung gefunden :D bin jetzt ganz penibel mit einem prüfstift überall entlang gegagen ....
es lag am dauer plus (rote kabel beim Radio) der ist mit dem Display oben [ Boad Computer ] verbunden da war eine kleine Sicherung unter dem Aschenbecher die habe ich vorher gar nicht entdeckt.
die war hinüber habe alle kabel neu isoliert da der Vorbesitzer anscheinend seinen Spaß an den kabeln ausgelassen hat -.-'
Arbeitsaufwand mit Amatur auseinanderbauen und wieder zusammen ca.6 stunden plus alle kabel über prüfen naja es hat sich gelohnt.
Andere Sache habe ich aber noch und zwar habe ich noch eine 2te schlüssel karte vor einem halben Jahr neu gekauft.
Problem da ist das da anscheinend ein anderer Code drauf ist als für mein auto :/
kann man den Code der karte löschen und den von meinem aufspielen die vom Renault sagten das ginge nicht :(
kennt da einer eine Möglichkeit ?
PS: ich entschuldige mich bei den Jenigen die die Sicherung beim Aschenbecher meinten lol
LagunaPsy
Beitragvon Kuni » Mittwoch 12. Februar 2014, 01:39
Der Laguna I Ph II hat doch keine Karte sondern einen Funkschlüssel ( Plip ).
Nein kann man auch nicht löschen oder ändern, denke die Aussage der Werkstatt ist richtig.
Kuni
Beitragvon LagunaPsy » Mittwoch 12. Februar 2014, 16:53
Also es ist ein kombi und er hat eine Schlüssel Karte :/naja wenn es nicht geht geht es nicht :/
LagunaPsy
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 12. Februar 2014, 16:56
Das würde ich gern mal sehen... Original ist das jedenfalls nicht.
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 12. Februar 2014, 17:09
Denke eher er hat nen Laguna II
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 12. Februar 2014, 17:33
LagunaPsy hat geschrieben:meinen Laguna 1 BJ:99 eingebaut.
Danach zu urteilen nicht ;)
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 12. Februar 2014, 18:10
Vielleicht vertippt? Weil das einzigste unterm Ascher ist der OBD-Stecker. Da hab ich keine Sicherungen. Genauso drei LED's für. Gurt? Hab nur eine Lampe im Tacho
Eventuell nen Laguna 3 BJ09?
Beitragvon LagunaPsy » Donnerstag 13. Februar 2014, 00:55
Es ist genau der BJ:1999 :D ich kann nur sagen was in meinen papieren steht :D
und hier nochmal von innen so sieht das bei mir aus
gruß :D
LagunaPsy
Beitragvon Kuni » Donnerstag 13. Februar 2014, 02:43
also vertippt :roll:
Kuni
Beitragvon LagunaPsy » Donnerstag 13. Februar 2014, 08:36
Der ist aber vom bj 99 das muss ja der laguna 1 sein oder nicht ?:O
LagunaPsy
Beitragvon F3R_DD » Donnerstag 13. Februar 2014, 08:43
Du hast einen Laguna 2 Phase 1, aber der wurde erst im Frühjahr 2001 auf den Markt geworfen. Also entweder hast du ein Vorserienmodell (glaub ich nicht) oder das Baujahr stimmt einfach nicht.
Guck doch mal an irgendwelchen Teilen im Auto, ob da ein Produktionsdatum eingegossen ist (Plastikblenden oder so - z.B. am Aschenbecher).
F3R_DD
Beitragvon Stefan84 » Samstag 15. Februar 2014, 22:10
Ist definitiv ein Laguna 2, da hat die Zulassung mal wieder gepennt :roll:
Daher schieb ich das mal in das richtige Forum...
