Lüftungs Probleme.....
Beitragvon Sandokan72 » Montag 27. Januar 2014, 10:46
Guten Morgen zusammen,
ich habe bei meinem Laguna 2 folgendes Problem nachdem ich einen neuen Gebläselüfter eingebaut habe:
Das Gebläse funktioniert aber es kommt keine Luft aus den Lüftungsauslässen.
Alle Klappen sind offen, wenn man über die Klima Automatik die einzelnen klappen anwählt hört man auch die servo Motoren und ein einrasten.
Ich habe alle Stecker geprüft. bei der einzeiligen Verbindung zur Klimasteuerung ist eine Ader offen sie hat die Farbe schwarz mit weissem oder grauen strich... es ist aber kein Steckplatz im Stecker frei.
HILFEEE Hat jemand noch eine Idee?
Gibt es Motoren mit anderer Drehrichtung?
Wo wir gerade dabei sind, als ich die Klima Steuerung ausgebaut habe hatte ich ein 4poliges Kabel mit Stecker in der Hand welches nirgendwo angeschlossen war, hat jemand eine idee was das ist? der Kabelquerschnitt war 2,5.
Sandokan72
Re: Lüftungs Probleme.....
Beitragvon Stefan84 » Montag 27. Januar 2014, 10:52
Hi!
Letzteres sind die Kabel für die Frontscheibenheizung. Wenn die nicht vorhanden sind stecken die hinten nur lose mit drin, ohne elektrischen Kontakt.
Beitragvon Fussgänger » Montag 27. Januar 2014, 19:29
Hast Du evtl. den Lüftungskanal hinter dem Gebläsegehäuse abgezogen/abgefallen und nicht wieder draufgesteckt?
Ob die Klappen wirklich offen sind, kannst Du ganz simpel mit einem Fön testen.
Beitragvon Woody1971 » Montag 27. Januar 2014, 20:06
Nicht vergessen den Innenraumfilter zu prüfen, kann die Lüftung keine Luft ansaugen, kann auch nichts raus kommen.
Gruß Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
