Kabel nach hinten ziehen - Verkleidungen lösen
Beitragvon fate_md » Samstag 9. November 2013, 00:19
Ahoi!
Ich möchte ein Chinchkabel vom Radio bis in den Kofferraum ziehen, hat jemand Infos wie und wo die Schwellerverkleidungen befestigt sind sowie die Fußraumverkleidungen seitlich um auch mit einem Stromkabel von der Batterie bis in den Kofferraum zu kommen?
Danke schonmal!
Best things in life are free
[Laguna 2 Kombi - 1.8 16V Privilege ´01]
fate_md
Re: Kabel nach hinten ziehen - Verkleidungen lösen
Beitragvon pddy2305 » Sonntag 24. November 2013, 19:51
Moin...
die verkleidung innen sind einfach nur geklickt, manchmal etwas fest, aber trotzdem bekommt man alle ohne schaden ab.
für das stromkabel empfehle ich dir, durch den kabelzug von der motorhaube zu gehn, da ist wie so eine "gummimuffe" drum,(über dem pedalbereich) da bekommt man das kabel mit bissle schmatze gut durch, bei mir hat es 20min gedauert.
Das masse kabel macht sich gut,an der großen "halterschraube" unter der rücksitzbank.
Hoffe ich konnte dir helfen :)
grüße
Renault Laguna I PH2 1.6 16V Baujahr1999
Renault Laguna II PH1 1.9 dci Baujahr 11/2004
pddy2305
