Türkontakt geht nicht
Re: Türkontakt geht nicht
Beitragvon Mirko » Freitag 22. November 2013, 10:52
Ok ... freut mich ja wenn es mal eine "Easy-Lösung" für ein Problem gibt :D
Danke !
Laguna 2 1.8 16V BJ 2002
Mirko
Beitragvon Mainevent » Freitag 19. Juni 2015, 17:55
Hallo liebe Spezialisten,
ich hoffe, auch wenn die letzte Antwort schon etwas her ist, dass mir hier weitergeholfen werden kann.
Bei meinem Laguna II habe ich das gleich Problem, wie hier beschrieben.
Zuerst ging beim Öffnen der Fahrertür das Radio nicht mehr von alleine aus und vor ein paar Wochen folgte dann noch der Warnton für das nicht ausgeschalteten Licht nicht mehr.
Das Licht in der Tür und die Innenraumbeleuchtung funktionieren nur sporadisch.
Als ich mich dann daran machen wollte die Leuchtmittel auf LEDs umzustellen, musste ich feststellen, dass dies der Vorbesitzer schon gemacht hat.
Meine Frage nun, speziell an mr_b, der ja den Türkontaktschalter selber getauscht hat, aber natürlich auch an alle anderen.
Woher bekomme ich so einen Schalter oder was muss ich bei EBAY als Suchbegriff eingeben? Ein Link zu dem passenden Produkt wäre auch klasse.
Wenn ich mir ein neues Schloss bestelle und selber einbaue, muss es dann angelernt werden oder funktioniert das so?
Vielen Dank schonmal an alle.
Gruß Mark
Mainevent
Beitragvon mr_b » Freitag 19. Juni 2015, 18:10
Ich habe einfach nach Kontakt Schalter gesucht und so lange geklettert bis die Finger wund waren. Es waren mehrere Tausend Ergebnisse. Ich kann aber schauen wo ich die restlichen Schalter habe... Da mein Laguna leider das Automatikgetriebe nicht mehr mochte, habe ich aus Kostengründen jetzt einen C5 III. Mal schauen wie lange hier das Getriebe hält... Aber Schalter kann ich die zukommen lassen, wenn ich die finde.
Edit:
Habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Schlechte ist, habe die Schalter nicht gefunden.
Die gute, bei der Aktion habe ich viele Sachen gefunden die ich schon vergessen habe, dass ich sie habe.
Such bei eBay nach Taster, Mikroschalter, Mikrotaster.
zB.370901488867. Weiß leider die Abmessungen von dem Schalter nicht mehr.
Laguna II V6
mr_b
Beitragvon Mainevent » Samstag 20. Juni 2015, 11:43
Hey...
Vielen Dank für die Info und die Artikelnummer.
Wenn ich den Mikroschalter ausbauen, um zu schauen, welcher andere eventuell passt, kann ich das Schloss trotzdem weiter verwenden? Mit was hast du den Mikroschalter nach dem Einlöten wieder eingeklebt (spezieller Kleber)?
Weißt du, wie es sich mit einem Austauschschloss verhält, muss das angelernt werden?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Mainevent
Beitragvon mr_b » Samstag 20. Juni 2015, 11:51
Der Schalter ist nur da um zu melden wann die Tür offen ist. Da er nicht funktioniert ist es dem Auto egal ob es drinnen ist, oder nicht. Zum Austausch vom Schloss kann ich Die keine Auskunft geben. Ich glaue aber, dass da nichts angelernte werden muss. Denke nur an den Schlüssel, der dann nicht passt.
Laguna II V6
mr_b
Beitragvon dicker111 » Freitag 17. Mai 2019, 11:01
mr_b hat geschrieben:Ich habe das Türkontakt, Bzw.den Türkontaktschalter ausgetauscht.
1. Verkleidung und Türgriff ab.
2. Schloss raus und anschließend den ganzen Türmechanismus. Das sieht so aus und das am Pfeil ist der Übeltäter.
3. Die Füllmasse vorsichtig herauspullen, da sind Kontakte darunter. Und so sieht das Frei aus.
5. Schalter bei ebay kaufen. Für 2,50€ habe ich drei Stück bekommen. Und so sieht er aus.
6. Neuen Schalter einkleben und verlöten. Dabei auf Polarität achten. Ich glaube Außen/Innen muss und bei meinem Schalter war Außen/Außen. Mit einem Stück Draht ist das Problem schnell behoben.
7. Ich musste mit einem Cuttermesser die Plastiknase die Gleitet etwas zurecht schneiden.
8. Wieder Alles zusammenbauen.
Funktioniert schon seit 1/2 Jahr ohne Probleme.
Wo kann man diesen Microschalter kaufen.
dicker111
Beitragvon mr_b » Freitag 17. Mai 2019, 11:15
Diese gab es schon. Die Antwort auch. Es ist schon so lange her... Einfach bei ebay suchen.
Laguna II V6
mr_b
Beitragvon Dave369 » Freitag 17. Mai 2019, 21:47
Dave369
Beitragvon dicker111 » Samstag 18. Mai 2019, 09:58
mr_b hat geschrieben:Diese gab es schon. Die Antwort auch. Es ist schon so lange her... Einfach bei ebay suchen.
Sehr hilfreich.
dicker111
Beitragvon dicker111 » Samstag 18. Mai 2019, 09:59
Danke Dave369
Habe es repariert, passt und funktioniert wieder.
dicker111
Vorherige
