Klimaanlage: eine Seite rechts nur warm, links ganz normal
Beitragvon Didi77 » Montag 23. April 2012, 13:54
hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit der Klimaanlage/Automatik in meinem Laguns Grandtour Bj. 2002.
Egal welche Temparatur ich einstelle, rechts kommt immer nur heisse Luft.
Alle Sicherungen sind drin bzw. in Ordnung.
Das Bedienteil habe ich einmal ausgetauscht gegen ein Gebrauhctteil, das funktionierte aber überhauptnicht,
obwohl es egal sein soll, welche E-Teil-Nummer man nimmt...
Kann mir hier einer helfen?
Didi77
Re: Klimaanlage: eine Seite rechts nur warm, links ganz norm
Beitragvon Stefan84 » Montag 23. April 2012, 14:29
Liegt mit ziemlicher Sicherheit am Mischkasten im Armaturenbrett... Wenn da was klemmt kommt es zu beschriebenem Problem.
Habe es nämlich auch, wenn auch in abgeschwächter Form.
Da man nicht ohne weiteres an den Misch- und Verteilerkasten herankommt, muss das ganze Armaturenbrett raus, wofür der Freundliche mal eben 1,5 Stunden JEWEILS für Ein- und Ausbau berechnet :o
Beitragvon Didi77 » Montag 23. April 2012, 18:22
puh, dann muss ich wohl mal einen Samstag vormittag investieren
und sehen wie weit ich komme....
Didi77
Beitragvon Stefan84 » Montag 23. April 2012, 18:52
Wenn du es geschafft hast (und es dann auch wieder zusammenbekommen hast!) geb mal bitte Bescheid, dann kannst du das bei meinem dann auch gleich nochmal machen lol lol lol
Beitragvon Racer-Laguna 2 Ph 2 » Montag 23. April 2012, 19:58
Das gleiche problem hatte auch ein kunde von uns, nach längerer suche habe ich dann herausgefunden das der eine temperatur sensor der jeweiligen seite defekt war.
mit einem spender fahrzeug war ich zu 100% auf der richtigen spur, neuer sensor für rund 40 euro und eine diagnosestunde ca 60 euro.
seidem kommt er immer nur noch zu mir/uns da 5 andere renault händler vergebens gesucht haben und nur (laut kunden) nur dumme sprüche drauf hatten.
fahr zum renault fachmann der soll in der UCH nach den verdampfer temperaturen (vorm verdampfer, links und rechts) kucken ob die temperaturen gleich sind.
gruß
gelernter Renault Mechaniker und (wieder) Renault-Fahrer aus Leidenschaft...
Racer-Laguna 2 Ph 2
Beitragvon Didi77 » Dienstag 24. April 2012, 10:44
Ist wohl doch das beste, mal in der Werkstatt vorbeizuschauen...
... ich berichet von der Diagnose
Didi77
Beitragvon nikoko » Sonntag 3. Juni 2012, 12:09
Racer-Laguna 2 Ph 2 hat geschrieben:Das gleiche problem hatte auch ein kunde von uns, nach längerer suche habe ich dann herausgefunden das der eine temperatur sensor der jeweiligen seite defekt war.
gruß
Hallo Racer,
mein Laggi II Phase 2 hat ein ähnliches Problem. Völlig zufällig und nicht reproduzierbar kommt plötzlich warme Luft auf der Fahrerseite aus den Düsen :WUT: .
Wenn man die Temperatur ganz hochdreht und dann wieder auf 16 Grad, funktioniert es eine kurze Weile.
Könnte das auch ein Sensor sein?
Beste Grüße
Nick
Laguna II Phase 2 - BJ. 2007 1.9 DCI mit so ziemlich allem, was Renault anbietet
nikoko
Beitragvon jkkiller » Freitag 15. Juni 2012, 22:24
Wow, das gleiche Problem hab ich auch. Habe diesen Thread erst nach Einstellung meines Threads eben gesehen. Also bei mir reicht es aus, wenn ich die Klima um ein Grad runterdrehe.
Dann kommt für ca. 10-30 Minuten wieder kalte Luft auf der Fahrerseite, danach wieder lecker warm. Beifahrerseite bleibt während dessen konstant kalt. Ich hab nen Laggi 2 von 2006.
Laguna 2 2.0 dCi 173PS Grandtour
jkkiller
Beitragvon Pantau69 » Dienstag 19. Juni 2012, 15:15
Ich habe das gleiche Problem, Die Beifahrerseite funktioniert einwandfrei. Bei der Fahrerseite kommt urplötzlich Warmluft.
Nach einer gewissen Zeit wechselt es auch öfters mal zwischen warm und kalt.
Wenn ich die Temperatur gleich auf 16 Grad drehe, wird es wieder kalt, dann gehe ich auf die ursprüngliche Temperatur zurück.
Dies hält ein wenig, aber früher oder später wird es wieder warm.
Weiß jemand Rat?
Würde der Austausch der Sensoren am Verdampfer bei diesem Fehler helfen oder hat das Klimabedienteil ein Problem?
Pantau69
Beitragvon nikoko » Sonntag 24. Juni 2012, 13:34
So ein Mist :KOPF: - das scheint also wieder mal so ein Serienfehler von den Franzecken zu sein, die diese schönen Autos manchmal schlampig zusammenschräubeln. :TOT:
Ich war bei meinem Serviceanbieter. Der meinte, es läge an den Klappenstellern (die wären nicht so teuer - ca 80 Euronen) nur der Macherlohn sei heftig.
Ich hatte aber den Eindruck, der gute Mann wusste noch nicht ganz genau, was der wirkliche Fehler ist.
Könnte uns bitte jemand von der Kennerabteilung einen Hinweis geben?
Beste Grüße
Nick
nikoko
Beitragvon Didi77 » Sonntag 16. September 2012, 13:23
Bei mir war es ein Klappenstellermotor.
80 € für den Motor und 300 für den Einbau.
Seit dem geht alles wieder gut
Didi77
Beitragvon apopesc » Dienstag 18. September 2012, 20:31
Habe das gleiche Problem bei meinem 2005er Ph2.
Kann man auslesen, ob der Klappensteller defekt ist?
Gruss
vorher:
Laguna II Ph1 Initiale 2.2dci
apopesc
Beitragvon knicke » Sonntag 30. September 2012, 19:25
gruß
Moin,
meinst du diese Verdampfersonde oder gibt es noch einen anderen Temperaturfühler für die Fahrer-und Beifahrerseite?
Ist diese Verdampfersonde nur auf der Fahrerseite oder auf der Beifahrerseite?
Ist sehr wichtig!
Gruß knicke
knicke
