Kompatibles BT Freisprech Radio
Beitragvon Tillsn » Donnerstag 1. März 2018, 09:20
Moin zusammen!
Habt ihr Empfehlungen, welches Autoradio man einbauen kann, das kompatibel mit der Anzeige im Display und der Lenkradfernbedienung ist?
Zusätzlich sollte das Radio über Bluetooth mit Freisprechfunktion verfügen...
Habe den laguna 2, bj 2002...
Besten Dank schonmal und Gruss,
Till
Tillsn
Re: Kompatibles BT Freisprech Radio
Beitragvon Dave369 » Donnerstag 1. März 2018, 18:47
Mit der Anzeige mach ich dir wenig Hoffnung, die wird dann blos noch die Uhrzeit anzeigen, von blaupunkt soll es was geben wo mit nem Adapter die lenkradfernbedienung noch geht
Dave369
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 1. März 2018, 18:58
Alpine bietet so etwas auch an, zumindest kann man dann die LFB noch nutzen. Das Display neben der Uhr ist aber bei 99% aller Nachrüstradios "tot".
Beitragvon Tillsn » Donnerstag 1. März 2018, 19:14
Danke schonmal...
Hat auch von euch einer ne genaue typbezeichnung oder nummer von einem solchen Radio?
Tillsn
Beitragvon finne » Donnerstag 1. März 2018, 19:52
Such dir ein Radio was dir gefällt von Alpine, Blaupunkt, Jvc oder Kenwood.
Es kann 1Din oder 2Din groß sein.
Wichtig ist das es für die Lenkradfernbedienung vorbereitet ist.
(steht in der Beschreibung)
Dann kauf dir den passenden Adapter.
Also für Laguna 2 auf den Hersteller des Radios.
z.B.: https://www.ebay.de/itm/ACV-Lenkradadap ... 0677.m4598
Vorsicht bei Chinesischen Angeboten, da gibt es meist keine Adapter und du müsstest basteln.
Wie vorher schon erwähnt funktioniert das Display nicht.
Peter
finne
Beitragvon Tillsn » Donnerstag 1. März 2018, 20:07
Hi, danke - das klingt schonmal ganz gut... Und mit sonem Adapter kann ich dann ein kenwood radio meiber wahl verbinden...?
Noch eine Frage: Wo ist der Unterschied zwischen:
Tunerlist von VDO ab Werk
Bzw. Update List Radio?
Da scheint escja dann 2 versch. Varianten zu geben...
Tillsn
Beitragvon finne » Freitag 2. März 2018, 13:22
Selbstverständlich kannst du ein Kenwood nehmen,
es muß nur für Lfb vorbereitet sein.
Ich kenn nur einen gravierenden Unterschied zwischen den Originalen Radios.
In einigen Lagunas ist der Receiver im Kofferraum verbaut.
Vorne ist dann nur ein Bedienteil.
Wenn ein CD-Wechsel vorhanden, ist er auch hinten.
In anderen ist alles ganz normal vorne drin, wenn Wechsler dann im Handschuhfach.
Ob das aber der Unterschied zwischen den Geräten ist weiß ich nicht.
Wenn du das Gerät im Kofferraum hast, must du dir die Anschlüsse nach vorne holen.
Peter
finne
