nur ein Fensterheber funktioniert
Beitragvon Minivouchel » Sonntag 22. Oktober 2017, 18:22
Hallo ihr hilfsbereiten Mitglieder,
Ich habe mir am Freitag einen Laguna 2 Ph1 gekauft. Nun hab ich folgendes Problem:
Es funktioniert nur die Beifahrer Seite, bei allen anderen drei tut sich nichts. Lediglich die Fahrerseite gibt ein Klacken von sich ab wie als das er was machen will. Aber es bewegt sich nichts.
Die zwei Sicherungen habe ich sicherheitshalber schon getauscht.
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Danke schön mal für eure Tipps
Gruß Steven
Minivouchel
Re: nur ein Fensterheber funktioniert
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 22. Oktober 2017, 22:21
Hi und Herzlich Willkommen im Forum!
Ich kann mir gut vorstellen das die Schalter im Eimer sind.
Es können aber auch die Fensterheber selber sein.
Wie bekommt man das raus?
Türverkleidung abbauen und die Festerheber vom Kabel trennen.
Nun die Kontakte mit Strom versorgen. Die Polung muss nicht beachtet werden. Beispiel: Plus an Plus und Minus an Minus lassen den Fensterheber hochfahren, Plus an Minus und Minus an Plus lassen ihn runterfahren.
Das Beste wäre sich auf einem Autoverwertungshof einen passenden Stecker suchen um den dann an den Fensterheber zu stecken um die Stromversorgung ohne Kurzschlüsse zu gewährleisten.
Sind die Fensterheber ok, dann werden es die Schalter sein.
Hier gibt es verschiedene.
Insgesamt sind 7 Schalter verbaut.
4 in der Fahrertür und jeweils einer in den anderen Türen.
In der Fahrertür sind es zwei Doppelschalter und mit verschiedener Ausführung.
Komfortschaltung, das heißt, Schalter nach oben ziehen und man hört ein weiteres Klicken des Schalters und die Scheibe fährt von allein bis nach oben.
Hier gibt es also auf der Fahrerseite mit den zwei Doppelschaltern:
-Fahrerseite Komfortschaltung
-Rest ohne Komfortschaltung
-Fahrer und Beifahrer Komfortschaltung
-alle 4 Komfortschaltung
Was ich leider nicht weiß, ob es auch in der Beifahrertür und in den beiden hinteren Türen einen Komfortschalter gibt.
Ich weiß nur: Irgendein Schalter verwenden kann zum Kurzschluss führen und die Sicherung kommen lassen...
Auch, soweit ich weiß, passen ausschließlich nur Schalter vom Laguna 2 Ph. 1 die Schalter!
Bei meinem Wagen hängen die Schalter untereinander zusammen. Ist beispielsweiße der Schalter auf der Beifahrerseite defekt, lässt sich das Fenster nicht bewegen.
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 22. Oktober 2017, 22:29
Laggi2007 hat geschrieben:Was ich leider nicht weiß, ob es auch in der Beifahrertür und in den beiden hinteren Türen einen Komfortschalter gibt.
Gibt es ;)
Beitragvon Minivouchel » Dienstag 31. Oktober 2017, 10:30
Laggi2007 hat geschrieben:Ich kann mir gut vorstellen das die Schalter im Eimer sind.
Also was ich weiß is das der Fensterheber auf der Fahrer Seite einen Mucks macht aber die Scheibe sich nicht bewegt.
Lokführer in geheimer Mission ✌
Minivouchel
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Dienstag 31. Oktober 2017, 11:52
Leider wird es so sein das dein FH. Seil Fahrerseite hinüber ist..die FH. Tasten sind meistens okey..! (hinten kann es aber auch sein das der FH.Motor defekt ist..(Verkleidung ausbauen und F.H schalter betätigen und wenn sich am Motor nichts tut ist es meistens der Motor
Ich würde zunächst einmal mit der Fahrerseite anfangen und schauen...
siehe hier:
https://www.ebay.de/itm/RENAULT-LAGUNA- ... SwgIpZf1xO
Meine aktuellen Fahrzeuge:
LAGUNA 3 GT Driver
