welches Radio in welchem Laguna
Beitragvon mudbogger » Sonntag 22. Oktober 2017, 14:56
hallo zusammen,
ich hatte mir vor geraumer zeit einen laggi grandtour 3.0l privilege zugelegt. in dem befand sich so ein simpelradio von jvc. nun wollte ich wieder die originalität herstellen und ein radio von carminat oder cabasse einbauen.
hat jemand eine ahnung, was da für eins rein gehört? kann ich auch ein cabasse mit 6fach wechsler einbauen?
ich habe nur diesen isoblock und den gelben stecker(vermtl. für lfb) im radioschacht. hinten, wo lt diverser angaben der tuner/amplifier sitzen sollte befindet sich nur ein einziger, einreihiger 5 poliger stecker. ""orschweerbleede""kann denn jemand bei der problematik helfen?
Laguna II Phase 1 Grandtour
Privilège 3.0 Liter V6 Automatik
mudbogger
Re: welches Radio in welchem Laguna
Beitragvon smoon » Montag 23. Oktober 2017, 13:16
das kann man so leider nicht einfach pauschal sagen. Je nach Radio/Navisystem liegt da ja auch ein unterschiedlicher Kabelbaum im Auto.
Tip: Melde dich mal bei MyRenault an, dort kannst du dann mit der FIN deines Laggi dein Auto eintragen und kannst dann nachsehen welches Radio verbaut war.
Laguna II Phase 2 Grandtour Initiale
3.0 Liter V6, 24V, 207 PS
smoon
Beitragvon mudbogger » Montag 23. Oktober 2017, 14:10
thx fürs schnelle Antworten,
lt my renault radiosat cd (cd player, 4x15watt, 6 lautsprecher)
mudbogger
Beitragvon mudbogger » Samstag 17. Februar 2018, 13:57
so, nun nochmal hier nachgegraben... ich hatte noch so einen billigen chinakracher also doppeldinradio. wenn ich diesen anschließe an die beiden isostecker läuft das ding eigentlich "perfekt". nun habe ich ein carminat cabasse auditorium und ein carminat sh1 (beckerstyle ;) )
mit den isos verbunden. es passiert allerdings überhaupt nichts. nicht einmal einschalten lassen sich die beiden. wenn ich aber den chinaböller wieder anstecke....
läuft das teil (ALSO KEINE SICHERUNG TOT)!
dieses radiosat (lt. myrenault) ist aber auch schwör zu finden, meist zeigen sie so ein teil, was bis 2000 in die renaults eingebaut wurde.
allerdings habe ich in den suchergebnissen einen scenic gefunden, bei dem das radio ein "tuner list" ist. allerdings wird es als radiosat bezeichnet.
sollte es denn das sein, was ich im laggi original hatte?
orschwerbleede... woran kann es nur liegeen, dass die andereen nicht mal einschalten?
mudbogger
Beitragvon n-m-i » Donnerstag 14. Februar 2019, 11:43
erstmal danke für die schnelle Aufnahme im Forum.
Warum ich diesen "etwas" älteren Thread noch mal belebe:
Ich habe vor kurzem von meinem Stiefsohn 'nen Laguna 2 09/2005 übernommen und da jetzt einen Erisin-Chinaböller ES7808U eingepflanzt.
Jetzt wollte ich mir der Vollständigkeit halber einen NIQ-Adapter für die Lenkradfernbedienung zulegen, und soll dazu wissen, welches Radio origianal verbaut wurde.
Da habe ich aber keinen Schimmer, weil ich das Ding mit 'nem eingebauten Pioneer (nur an den ISOs angeschlossen) übernommen habe. Im Einbauschacht ist neben dem ISO-Block noch ein gelber Mini-Iso vorhanden.
Die Empfehlung, über MyRenault abzurufen welches Teil verbaut war, klappte leider nicht, weil bei der Eingabe der FIN wohl in Verbindung mit dem Erstzulassungsdatum das Fahrzeug nicht erkannt wird (kann vielleicht daran liegen, dass der Wagen ursprünglich in Österreich zugelassen war).
Nach langer Vorrede jetzt die Frage: gibt es weitere Merkmale, an denen ich feststellen kann, welches Adapter ich brauche?
n-m-i
Beitragvon GT-Fahrer » Donnerstag 14. Februar 2019, 13:42
Hallo n-m-i,
als erstes solltest du doch mal mitteilen ob du einen Phase 1 oder 2 hast. 2005 war dazu der Wechsel gewesen. Phase 1 hat das typische "Nasenpflaster" und Phase 2 nicht.
Das schränkt schon mal weiter die Auswahl der des benötigten Adapter zur Lenkradfernbedienung ein. Diese gibt es ja Original von Erisin im Angebot. Zum Beispiel in Ebay.
Selbst von der Ausstattung her könnten jeweils andere Radios am Werk verbaut gewesen sein. Ich hatte damals im Phase 1 / Initiale / 2001 glaube ein Tunerlist von VDO drin.
Das ist letztendlich von Philips gewesen. Jetzt im Phase 2 / GT / 2007 habe ich ein Cabasse drin.
Da ist aber das eigentliche Radio nur noch eine Blackbox unter dem Handschuhfach und in der Mittelkonsole ist nur noch das Bedienteil mit dem CD-Wechsler.
Display ist mit im Navi.
GT-Fahrer
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 14. Februar 2019, 22:03
Schick mir deine Fahrgestellnummer, dann sag ich dir alles was du wissen willst.
Bitte per PN.
Beitragvon n-m-i » Freitag 15. Februar 2019, 18:14
GT-Fahrer hat geschrieben:Hallo n-m-i,
ja, für die ebay-Adapter (ob Erisin oder direkt NIQ) brauche ich ja die Info ;-)
Da ich zu dem Fahrzeug wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin, musste ich mich jetzt erstmal über das "Nasenpflaster" schlau machen :-) So kann ich mich also zu den Ph 2 Besitzern zählen.
Mal schaun, ob Laggi2007 mit der FIN was anfangen kann...
n-m-i
Beitragvon Dave369 » Freitag 15. Februar 2019, 19:26
Muss mich jetzt mal mit einklinken, ist so ein Adapter nur für Radios von Erisin oder geht das auch mit einem etwas älteren Alpine?
Dave369
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 17. Februar 2019, 16:19
Für Alpine gab/gibt es eigene Adapter, da weiß ich nicht ob die untereinander kompatibel sind.
Beitragvon n-m-i » Freitag 22. Februar 2019, 18:23
so, hab' mir heute den Adapter von niq-de ( https://www.ebay.de/itm/172014802697 ) eingebaut.
Funktioniert einwandfrei mit meinem Erisin. :-)
Danke an Laggi2007 der mir bei meiner Suche nach dem Originalradio sehr geholfen hat.
n-m-i
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 23. Februar 2019, 13:42
Bitte Bitte :)
Immer wieder gerne...
