Cabasse Auditorum Tronic GPS Stecker wo ?
Beitragvon Einfach_Lucas » Sonntag 19. Februar 2017, 10:40
Hallo zusammen, mir ist die Haifischflosse fürs GPS abgesoffen und möchte nun eine neue GPS Maus einbauen, nun habe ich hier schon viel darüber gelesen und auch mal im Auto nachgesehen.
Es wird ja ein Stecker beschrieben mit runden vergoldetem Anschluß.
Ich kann bei mir so einen Stecker nicht finden weder am Radio noch am DVD Laufwerk und auch nicht am Tuner hinter dem Handschuhfach.
Gibt es auch andere Stecker als runde und kann mir jemand ganz genau sagen wo ich den besagten stecker im Auto finde?
Gerne auch über einen persöhnlichen kontakt.
Danke im voraus
Renault Laguna Grandtour II Initiale 2,2 ltr - 102 kw dCi **** Cabasse Audiosystem
Einfach_Lucas
Re: Cabasse Auditorum Tronic GPS Stecker wo ?
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 19. Februar 2017, 14:40
Der Stecker für die GPS-Antenne mit dem Fakra-Anschluss bindest sich hinten links im Kofferraum unter der Verkleidung. Ist eine ziemliche Fummelei da beizukommen, ich hatte das zweifelhafte Vergnügen auch schon mal... :roll:
Du musst die hintere Seitenverkleidung lösen und ziemlich weit nach vorn ziehen, der Stecker ist in etwa auf der Höhe des Radkastens.
Beitragvon Einfach_Lucas » Sonntag 19. Februar 2017, 16:32
So habe den Stecker am DVD Laufwerk gefunden, ist rechteckig bei mir und aus Plastik.
Einfach_Lucas
Beitragvon GT-Fahrer » Mittwoch 22. Februar 2017, 12:30
Der Stecker ist bei mir auch hinten links hinter der Verkleidung. Weiter reicht auch das Kabel nicht von der Antenne. Es kann natürlich sein, dass vorn ein weiterer Stecker an den Geräten ist.
GT-Fahrer
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 22. Februar 2017, 14:22
Das ist klar das man am Radio selbst noch einen Stecker findet, das Signal muss ja auch von der Antenne weitergeleitet werden ;)
Es reicht aber bei einer defekten GPS-Antenne den letzten Teil zu ersetzen, die GPS-Maus kann man dann (falls magnetisch) wunderbar hinter der Kofferraumverkleidung verstecken.
Ich musste bei meinem GT damals ja auch die Antenne ersetzen weil kein GPS-Empfang vorhanden war. Also eine Maus mit FAKRA-Anschluss besorgt und hinten links in der Radhausverkleidung versteckt :)
Beitragvon Emanon » Donnerstag 22. Februar 2018, 16:20
Kann ich diese hier https://www.ebay.de/itm/Ampire-GPS-FAKRA-180W-GPS-Magnet-Antenne-FAKRA-kurz-1-8m-Winkelstecker-GPS-Maus/391169499562?epid=1387142976&hash=item5b1384e1aa:g:aMkAAOSw9N1Vgn8x
für meinen Laguna 2 Phase 1 Initiale Grandtour nehmen, oder gibt es bessere?
Ich habe nämlich auch seit einigen Wochen kein GPS mehr.
Laguna II Grandtour Phase 2 Dynamique 2.0 16V Turbo 170 PS (2005)
Emanon
Beitragvon Stefan84 » Freitag 23. Februar 2018, 18:17
Langt dicke, meine war damals sogar noch etwas günstiger :)
Beitragvon Emanon » Freitag 23. Februar 2018, 18:25
Danke ... ich bin jetzt allerdings etwas verwirrt, nachdem ich mir weitere Beiträge zu dem Problem durchgelesen habe. Brauche ich nun eine GPS-Maus, die ich im Kofferraum anschließe (also mit FAKRA-Stecker) oder eine andere, die im Handschuhfach angeschlossen wird? Ich weiss zumindest nun, dass ich ein Carminat 2/ Carminat 8000 CD eingebaut habe.
Emanon
Beitragvon Stefan84 » Freitag 23. Februar 2018, 18:53
Im Phase 2 zumindest war der Anschluss im Kofferraum auf der Beifahrerseite, versteckt unter der Verkleidung. Wie es sich beim Phase 1 verhält kann ich aber nicht sagen :o
