vordere Lautsprecher setzen immer wieder aus
Beitragvon NorbertK » Dienstag 18. Oktober 2016, 14:41
bei unserem Laguna 2 Grandtour 2.2 dCi Initiale gibt es leider "Akustikprobleme":
Bei Lautstärken unter 18 (Displayanzeige) setzen die vorderen Türlautsprecher immer mal wieder aus. Die Lötstellen an den Lautsprechern habe ich kontrolliert und auch in den Kabelführungen am Türgelenk nach Brüchen gesucht.
Verschiedene Einstellungen (Persönliche Einstellungen -> Trebble, Speed, Bass, Raumklangprofile) bringen keine Besserung.
Was könnte dieses Problem verursachen?
Abgesehen vom zweifelhaften Klangerlebnis ist besonders ärgerlich, dass Freisprechen und Navigation über den Parrot über die Frontlautsprecher läuft...
Laguna II 2.2DCi Grandtour aus 01.2003
Freundliche Grüße aus Bagband
Norbert
NorbertK
Re: vordere Lautsprecher setzen immer wieder aus
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 18. Oktober 2016, 16:50
Das könnte mehrere Ursachen haben...
-Kabelbruch (wobei auf beiden seiten doch eher unwahrscheinlich)
-Stecker hinten am Radio oder diverse Steckverbindungen korrodiert oder fehlerhafter Kontakt
-Verstärker defekt
Das Radio hat ein Verstärker, wenn auch nur einen kleinen...
Dieser kann unter umständen auch mal die Hufe hoch machen...
Es kann auch gut sein das die Kühlung des Verstärkers unzureichend ist und wenn dieser zu heiß wird, schaltet er ab...
Probier doch mal ein anderes Radio... :wink:
Beitragvon NorbertK » Mittwoch 26. Oktober 2016, 05:55
Hallo Laggi,
die kühlen Nächte machen es wohl leichter das Problem einzugrenzen. Gestern war erst alles still, dann ging der Lautsprecher vorne Fahrerseite; dürften also die Kontakte sein. Ich hatte zwar bei ebay einem Anbieter eines Zentralgeräts Fragen gestellt, aber es ist anscheinend nicht jedermanns Sache zu kommunizieren.
Daher muss ich mich nun wohl mit oxidierten Kontakten "herumschlagen".
Gibt es Tipps die Kontakte im eingebauten Zustand wieder sauber zu bekommen?
Norbert
NorbertK
Beitragvon Paseman » Freitag 28. Oktober 2016, 17:39
Hast du es denn schon mal mit Kontaktspray an den Kontakten der Stecker probiert?
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 28. Oktober 2016, 22:55
Vielleicht köpft mich jetzt jemand aber bisher hat es bei mir immer funktioniert!
Wenn ich korrodierte Kontakte hab, zieh ich den Ölmessstab und lass den Tropfen Öl drauf tropfen!
Half bisher überall!
-(Peugeot 106) Rückwärtsgangschalter
-Steckverbindungen jegilicher Art
und was weiß ich nicht alles...
Selten bis gar nicht, hat es nicht funktioniert!
Man kann auch Kontaktspray oder der gleichen nehmen!
Die deutsche Hausfrau nimmt WD40... lol
Ferner:
Kabelverbindung kappen und entweder neue Stecker implementieren ODER Löten...
Löten ist wohl mit Abstand die beste Lösung!
Wo genau sind die Stecker korrodiert?
An den Lautsprechern direkt?
Beitragvon Paseman » Sonntag 30. Oktober 2016, 19:12
Vielleicht liegt es daran, das dein Motoröl ziemlich eisenhaltig ist und deswegen gut leitet. lol
Beitragvon Laggi2007 » Montag 31. Oktober 2016, 12:43
Hehehee...
Wegen der Mircoskopisch kleinen Eisenteile... Ja...
Gut kombiniert! lol
Beitragvon NorbertK » Donnerstag 3. November 2016, 10:26
Hallo allerseits,
gestern gab's nen Hieb Kontaktspray in den Stecker der Zentraleinheit.
Etwas besser ist es zwar, aber Aussetzer gibt es immer noch mal rechts, mal links, mal vorne,mal hinten.
Wo kann ich noch nach dem Fehler suchen?
Als plausibelste Ursache sehr ich nach wie vor oxidierte Kontakte: Das Auto ist bzw. war (ich arbeite dagegen an) relativ feucht innen.
Norbert
NorbertK
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 3. November 2016, 23:58
Schau dir mal alle Kontaktstecker an...
Auch die am Radio selbst...
Ich glaub es gibt auch noch Steckverbindungen zwischen Tür und Karosse (zwecks vereinfachten Türentausch)!
