Amaturenbrett vibriert
Beitragvon altermann62 » Dienstag 11. Oktober 2016, 10:25
Hallo Zusammen,
das nächste Problem.
Ich fahre einen Laguna 2,2 dci Bj. 2004, Automatik.
Wenn ich die Fahrstufe D einlege und den Fuß auf der Bremse habe vibriet das Amaturenbrett. Laut Drehzahlmesser dreht der Motor 900 U/min.
Erhöhe ich die Drehzahl auf ca. 950 U/min ist das vibrieren weg. Während der Fahrt gibt es keine Probleme,
Eigenartiger Weise tritt das Vibrieren in den Fahrstufen P, R, N nicht auf.
Viele Grüße
altermann62
Re: Amaturenbrett vibriert
Beitragvon Laguna-GT » Dienstag 11. Oktober 2016, 17:57
Weil nur in D ein Vortrieb herrscht, der Vibrationen überträgt...
Die scheinen bei 900 U/min am stärksten zu sein. Ist aber normal.
Beitragvon Xandria2 » Mittwoch 12. Oktober 2016, 05:43
Habe ich bei meinem Laguna mit Schaltgetriebe auch wenn ich anfahre. Renault Technik eben...
Im Leerlauf vibriert es bei mir auch ein wenig, dass die Sonnenblende klappert. Tierisch nervig!
Xandria2
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 12. Oktober 2016, 21:30
Wenn deine Sonnenblende klappert, klemm eine dünne Schicht Schaumstoff dazwischen... lol
Beitragvon Xandria2 » Donnerstag 13. Oktober 2016, 05:40
Geht ja schlecht an der Stelle wo ich sie ein- und ausklipse wenn ich sie mal als Sonnenschutz an der Seite nutzen will. :o
Aber die Armaturen vibrieren immer beim anfahren. Ist normal bei dem Renault...
Xandria2
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 13. Oktober 2016, 22:55
Also bei mir vibriert nichts... Nicht mal wenn ich den ohne Gas geben anfahren lasse...
Auch nicht wenn er weit unter die Standgasdrehzahl gerät wenn ich die Kupplung kommen lass... :o
Beitragvon Xandria2 » Freitag 14. Oktober 2016, 05:50
Du fährst auch einen Benziner. Das ist wieder der Äpfel - Birnen vergleich!
Xandria2
