Rückfahrkamera einbauen?
Beitragvon eladsnom » Dienstag 8. März 2016, 12:32
Ich hätte eine Frage, habe dazu nix passendes gefunden. Ich möchte mir eine Rückfahrkamera in den 2er Ph.1 (07/03) einbauen.
Habe ich noch nie gemacht, hätte da jemand vor allem Tips wegen der Kabelverlegung im Innenraum?
Danke dafür.
eladsnom
Re: Rückfahrkamera einbauen?
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 8. März 2016, 12:36
Zu erst einmal, was für eine Kamera du nehmen willst. Gibt ja die verschiedensten Bauformen (im Kennzeichenrahmen, einzeln, Funk oder Kabel)
Ist schon ein Monitor vorhanden (Radio, Einspeisung ins Navi) oder kommt einer Extra.
Schraubererfahrung oder Anfänger?
Beitragvon eladsnom » Dienstag 8. März 2016, 16:17
Stimmt, also einbauen möchte ich eine Audiovox RVC1 und anschliessen an Tristan Auron BT2D7011.
Schraubererfahrung wäre vorhanden, ich habe einzig bei Elektronik weniger Erfahrung aber dort dann eine helfende Hand.
Sollte schön und versteckt aber nicht zu aufwändig versteckt sein der ganze Kabelsalat.
eladsnom
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 8. März 2016, 18:36
Die Kabel kannst du ja, wie original verlegen. Heißt, unter den Verkleidungen der Seitenschweller. Dort wird bei fast allen Herstellern der Kabelbaum verlegt.
Beispielbild vom Megane
Musst halt schauen, wie du durch die Tülle im Dach kommst.
Der Grobe Rest ist ja in der Anleitung beschrieben. Wenn du keine 2 linken Hände hast, dann sollte das an einem Nachmittag zu schaffen sein.
https://www.just-sound.de/images/produkte/i10/10622-RVC1-3.png
Beitragvon eladsnom » Mittwoch 9. März 2016, 15:47
Danke für deine Hilfe STS-Flame.
eladsnom
Beitragvon bogomir » Sonntag 3. Juli 2016, 13:32
Ich hänge mich mal daran, ich möchte mir auch eine Rückfahrkamera einbauen.
Jetzt stehe ich vor dem Problem wie ich die Kabel gescheit an der Heckklappe durchführe.
Es gibt da 2 Kabelbäume rechts und links an der Heckklappe die über bewegliche Gummiführungen direkt ins Auto führen.
Bitte habt Verständnis, die genauen Fachbegriffe kenne ich nicht.
Die Kabel sollten an den Rücksitzlehnen vorbei geführt werden.
Im Innenraum steht an den Abdeckungen ( Verkleidung) Airbag und habe mal etwas gezogen, sie gehen aber nicht ab. I
ch bin da etwas ängstlich wegen Airbag und habe erstmal die Finger davon gelassen.
Wie führt man die Kabel exakt in das Innere es Autos?
Danke schon mal und Grüße.
Laguna 2 Phase 2 Bj 2006 Exception seit 6/2016
davor Laguna 1 PH2 16Jahre lang! davor R21
bogomir
Beitragvon Xandria2 » Montag 4. Juli 2016, 09:04
Ich habe die Kabel durch den weichen Gummi Kabelkanal gezogen. War eine ganz schöne Fummelei.
Da die Kabel schon einmal oben waren habe ich sie direkt weiter unterm Dachhimmel drunter her gezogen und beim Beifahrer an der A Säule nach unten. Ging schnell und einfach. Die Verkleidungsteile (auf denen z.B. auch Airbag steht) sind alle nur geklipst. Einfach mal ein bisschen ziehen und drücken und schauen, wo es hängt und dort etwas kräfter ziehen, dann gehen die schon ab.
Wenn ich mich recht entsinne muss hinten dafür erstmal die (in Fahrtrichtung) rechte Innenverkleidung des Kofferraumes etwas zur Seite, dann die Verkleidung mit dem Anschnallgurt (beim Wiedereinbau gut aufpassen, dass man es richtig einhängt, sonst funktioniert der Anschnaller nicht) und dann kommt man an die Verkleidung am oberen Türrand dran und kann die Kabel dort lang legen.
Mit etwas Übung ist das in 20 Minuten auseinander, Kabel verlegt und wieder zusammen gesetzt.
Xandria2
Beitragvon bogomir » Samstag 16. Juli 2016, 20:09
Kabel habe ich verlegt und Kamera bringt ein Bild.
Es war ein haufen Arbeit und Gefummel die Verkleidung ab und erst recht wieder daran zu bringen.
Jetzt kommt noch eine elektronische Steuerung damit der Monitor nicht immer sofort abschaltet wenn der Rückwärtsgang kurz draußen ist.
Eine Frontkamera wartet auch noch auf ihren Einbau.
Leider weis ich noch nicht wie ich das Videobild ins Carminat 2+ bekomme.
Die Stecker zum Carminat Bt sind wohl andere und damit funktioniert die Box Plug and Play nicht.
Hat da einer eine Idee?
Meine 2. Frage, wie bekomme ich ein Kabel von dem Motorraum am günstigsten und ohne viel Aufwand in den Fahrgastraum?
bogomir
