Bedienteil der Lüftung defekt oder Kabelbaum?
Beitragvon Oldskool88 » Donnerstag 14. August 2008, 11:21
Hallo habe ein neues problemchen mit meinem laguna 2 gt...seit neuestem flackert das licht vom bedienteil..geht an und wieder aus...und zusätzlich fehlen noch ein paar elemente der anzeige...zB die "1" links und rechts ist nicht komplett,der untere strich fehlt und der "pfeil" für die belüftung der frontscheibe wird auch nicht mehr angezeigt...
...ist das ein problem vom bedienteil oder liegt das eher am kabelbaum?
ich werde zwar das alles wieder übers autohaus machen auf gewährleistung aber mich interessiert das im voraus.
Ich habe mein geld in frauen, autos und glücksspiele investiert...den rest habe ich verprasst...
Oldskool88
Beitragvon Brösel » Donnerstag 14. August 2008, 18:28
wenn du das Bedienteil der Klimaautomatik meinst ist es eine oder mehrere Lötstellen am Bedienteil selbst.
Habe das auch und werde mich die Tage aber mal ransetzen und versuchen das zu beheben. Ist aber wohl Lagunatypisch und eigentlich in den Werkstätten bekannt. Kenne mehrere die das haben.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon Oldskool88 » Donnerstag 14. August 2008, 20:37
ja meine das bedienteil der klimaautomatik...naja noch werde ich mich da nicht selbst ransetzen...weil das autohaus noch in der gewährleistungspflicht ist...
...aber ich hatte nur überlegt ob das vielleicht auch ein fehler im kabelbaum sein könnte...lieber ist mir natürlich das bedienteil...
Oldskool88
Beitragvon blauerlaggi2 » Donnerstag 14. August 2008, 23:25
es ist bekannt das ein widerstand schlecht gelötet ist bzw. kalte lötstelle. im netzt gibt es videos (youtube) wo gezeigt wird wie es repariert wird
blauerlaggi2
Beitragvon Brösel » Samstag 16. August 2008, 18:55
Kannst du ganz einfach feststellen ob es der Kabelbaum ist oder die Lötstelle/n.
Drücke einfach mal auf den Rahmen rings um das Display.Du wirst feststellen das die Beleuchtung dann wieder voll da ist und wenn du loslässt geht sie wieder aus oder bleibt auch manchmal kurz da.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon Brösel » Samstag 16. August 2008, 19:02
Hier ist der Link zu Youtube
http://de.youtube.com/watch?v=S7_eHJtcVPM
Mfg
Thorsten
So,habe es gerade bei meinem Bedienteil versucht und nun geht die Beleuchtung wieder einwandfrei.
Brösel
Beitragvon Oldskool88 » Dienstag 19. August 2008, 21:07
gutes video...was es nicht schon alles bei youtube gibt...ich versuche es aber erst einmal über mein autohaus...also das mit dem rahmen stimmt...wenn ich ihn drücke geht die beleuchtung kurz und flackert dann wieder...
aber bei mir kommt ja hinzu das er die ziffern nicht mehr komplett anzeigt und das der pfeil fehlt der mir anzeigt das die luft richtung scheibe geht....
Oldskool88
Beitragvon Brösel » Donnerstag 21. August 2008, 19:39
Das Löten ist ne Sache von zwei Minuten. Und das mit dem Pfeil kann die Ursache haben das die Verbindung von der Anzeigescheibe nicht richtig eingesteckt ist. Sollte also kein Problem sein dies zu beheben.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon Oldskool88 » Donnerstag 21. August 2008, 20:16
naja ich werde sehen...stellt sich das autohaus quer werde ich mich einfach selbst ransetzen...
Oldskool88
Beitragvon Brösel » Donnerstag 21. August 2008, 21:39
Gut, dann berichte mal wie es weitergeht...
Mfg
Thorsten
Brösel
