Radio und Navitausch
Re: Radio und Navitausch
Beitragvon Pfannenschwenker » Mittwoch 1. Februar 2017, 17:03
Ok Danke das ist mir doch zu viel Aufwand. Werde es wohl erst mal lassen wie es ist.
Pfannenschwenker
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Donnerstag 2. Februar 2017, 00:41
Pfannenschwenker hat geschrieben:Für die Lenkratfernbedienung gibt's es doch auch Adapter, aber wie schaut es mit der Anzeige für tür Reifendruch Uhr usw aus ?
Diesbezüglich gab es absolut keinerlei Probleme alles hat funktioniert!
Wie gesagt mich hat es nicht gestört ich hatte Touchscreen und Fernbedienung fürs Radio,habe deshalb auch kein Adapter gebraucht.
Meine aktuellen Fahrzeuge:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Donnerstag 2. Februar 2017, 00:49
Pfannenschwenker hat geschrieben:Ok Danke das ist mir doch zu viel Aufwand. Werde es wohl erst mal lassen wie es ist.
Ich denke du wirst doch sicherlich auf das original Navi verzichten können...
Wenn du ein Doppeldin Radio einbaust hast du meistens Navi mit drin (es sei den du baust dir ein Radio ohne Navi ein).
Und meistens sind die Navis auch updatefähig.. (was man vom orig.Navi jedoch nicht behaupten kann)
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon Pfannenschwenker » Donnerstag 2. Februar 2017, 01:04
Ich habe ein sehr gutes separates Navi wo ich kostenlos aktualisieren kann. Ich benötige das original Navi nicht. Aber laut Aussage meiner Werkstatt funktionieren die anzeigen ( Reifen Tür usw) nicht mehr wenn ich das Original Navi rausnehme. Diesbezügliche Antworten habe ich auch hier schon bekommen. Ich habe jetzt ein Teil von Yatour welches ich an den CD Wechsler anschließe damit kann ich MP3 als Stick oder Karte abspielen, in guter Qualität. Dabei ist auch eine Freisprecheinrichtung fürs Handy.
Ich hätte schon gerne ein Doppel DIN aber es ist mir zu aufwendig. Dachte es geht einfacher.
Ich trage mich auch mit dem Gedanken das ich das Auto weggebe. Ich habe schon länger das Problem das sich die Klimaanlage bei ca 2000 Touren abschaltet. Werkstatt weiss auch nicht mehr weiter,meint das der Fehler nur mit viel Zeitaufwand finden lässt.
Pfannenschwenker
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Donnerstag 2. Februar 2017, 05:52
Klimaproblem dürfte am Kompressor liegen..
Was macht die Klimaanlage wenn es im Stand läuft (Leerlauf) läuft die Anlage ohne Unterbrechung im Stand?
Irgendwelche verdächtige Geräusche wenn Klima aktiviert wird ?Falls ja, liegt es meistens am Kompressor..
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon Pfannenschwenker » Donnerstag 2. Februar 2017, 10:13
Der Kompressor ist neu.der Kondensator ist neu. Im stand läuft sie einwandfrei, ohne Geräusche.
Ich habe das Problem das die Klima bei 2000 Touren abschaltet schon länger. zuerst wurde festgestellt das der Kondensator undicht ist.
Dann hat der Kompressor Geräusche gemacht und es ging gar nix mehr.
Nach dem Kompressorwechsel wieder bei 2000 Touren dasselbe.
Beim auslesen zeigt es laut Werkstatt ein Problem in der Ansteuerung. Und das kann angeblich viele Ursachen haben.
Pfannenschwenker
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 2. Februar 2017, 10:57
Guck dich hier im Forum mal ein bisschen um, das mit der Klima hatten wir schon einige Male ;)
War bei meinem Phase 1 ebenfalls, da war der Widerstand am Hubgeber defekt. Einfach überbrückt, schon waren die Probleme weg :)
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 2. Februar 2017, 20:29
Finde erstmal heraus, woher die Daten im Navidisplay kommen (Radio oder direkt aufs Display)
Wird es direkt auf dein Display projeziert, dann schau, das du ein Videosignal einschleifen kannst. Dann hast du ein zusätzliches Display zum Doppel-DIN DVD Radio :wink:
Beitragvon Pfannenschwenker » Donnerstag 2. Februar 2017, 21:49
Denke mal bei meiner technischen " Begabung" lass ich lieber die Finger davon. mal schaun ob ich jemabd finde der mir das machen könnte.
Pfannenschwenker
Beitragvon bikerhammer » Donnerstag 2. Februar 2017, 21:55
Woher kommst du denn?
Ich habe für den kompletten Umbau etwa 3 Stunden gebraucht.
bikerhammer
Beitragvon Pfannenschwenker » Donnerstag 2. Februar 2017, 23:14
26506 Norden
Pfannenschwenker
Beitragvon bikerhammer » Freitag 3. Februar 2017, 19:43
Ups......das ist dann doch etwa weit..... lol
bikerhammer
Vorherige
