Gebläse schwach? Oder ist das normal?
Beitragvon Homersimpson » Montag 28. Mai 2018, 09:02
Wir haben die erste große Tour mit unserem laguna hinter uns gebracht. Auto läuft sehr gut und ohne Probleme soweit sind wir zufrieden.
Aber und Sache ist merkwürdig. Das gebläse kommt irgend wie nicht so richtig in Schwung. egal wie hoch ich es Stelle es kommt kaum Luft aus den düsen eher ein schwaches pusten selbst wenn der lüftermotor auf höchster Stufe steht.
Ist das bei renault normal?
Homersimpson
Re: Gebläse schwach? Oder ist das normal?
Beitragvon STS-Flame » Montag 28. Mai 2018, 09:59
Nein
Wann wurde der letzte Klimaservice gemacht bzw. der Pollenfilter gewechselt.
Wenn der Dicht ist, kommt logischerweise nix.
Beitragvon Homersimpson » Montag 28. Mai 2018, 21:19
Hab mir eine beschreibung angesehen wie er gewechselt wird das sieht ja sehr einfach aus der Wechsel.
Kann denn ein verstopfter Filter bei mir das Problem sein? Ok egal in welcher Stellung ob fußraum oder oder man hört das die Luft umgeleitet wird Wirkungsgrad vom gebläse unverändert.
Homersimpson
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 29. Mai 2018, 01:14
Der Filter könnte das Problem sein, oder es ist eine hängende Luftverteilungs-Klappe. Filtertausch ist aber imho erstmal der "günstgste" Versuch.
Beitragvon Homersimpson » Dienstag 29. Mai 2018, 06:58
Super vielen dank werde ich erst mal den auswechseln wenn das Auto wieder bei mir ist.
Homersimpson
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 29. Mai 2018, 12:02
nimm nicht nur einen normalen Pollenfilter, ich empfehl den etwas teureren mit Aktivkohle, der filtert etwas besser und auch Schadstoffe werden gefiltert.
1x im Jahr wechseln und alles wird gut. :D
