dumpfes Klopfen bzw. Poltern bei Lastwechsel vorne Rechts
Beitragvon do1omo » Samstag 27. Dezember 2014, 23:02
Hallo, nachdem ich meine Motorlager oben rechts und unten hinten erneuert habe, hatte ich erstmal Ruhe, bis auf das ich schon länger ein leises dumpfes Klopf (Toc Toc) Geräusch öfters auf der rechten Seite gehört habe, das konnte ich damals zwecks der defekten Motorlagers mit starken Einkuppeln sehr gut hervorheben.
Danach war es fast weg.
Nun heute hatten wir -3° Grad und da kam das Geräusch wieder sehr lautstark schon beim ganz normalen Fahren. Es tritt hauptsächlich nur auf, wenn ich Lastwechsel mache, meistens nur wenn ich vom Gas gehe.
Was könnte es sein? Hört sich stark nach Vorderachse rechts an. Stabis? sind leicht beweglich, ob es daher kommt? oder Traglenker (dazu wollte ich ihn nochmal hochbocken und dran ziehen) ist es hier notwendig die Traglenker einzeln zu tauschen oder doch lieber gleich den ganzen Achsträger?
Habe im Netz noch was über Silentblöcke des Federdoms gelesen, was soetwas auch hervorheben kann.
Bin für jeden Tipp dankbar
Wie gesagt, heute als es akkut kalt war kam es zum 1. Mal so gravierend beim entlasten.
Stossdämpfer wurden erst neu gemacht, und Spurstangenköpfe vor gut einem Jahr. Aber so auf holprigen Gelände ohne Lastwechsel ist alles ruhig. KM Stand ist ca. 1450000
LAGUNA 2 Ph. 2 2006 1.9 dci
do1omo
Re: dumpfes Klopfen bzw. Poltern bei Lastwechsel vorne Recht
Beitragvon do1omo » Sonntag 28. Dezember 2014, 12:21
keiner eine Idee?
do1omo
Beitragvon Fussgänger » Montag 29. Dezember 2014, 11:03
Ist das Klopfen nur ein- oder zweimalig? Oder über eine definierbare Fahrtstrecke hinweg permanent?
Beitragvon do1omo » Montag 29. Dezember 2014, 11:15
Nur einmal nach gaswegnahme
Auch nicht immer
do1omo
Beitragvon Fussgänger » Montag 29. Dezember 2014, 13:23
Antriebswelle prüfen (Vorderräder dazu nicht anheben)
Differential prüfen
Abgasanlage prüfen, ob sie irgendwo anschlägt
Motor-/Getriebelager links prüfen
Beitragvon andi86 » Montag 29. Dezember 2014, 13:31
Vorne rechts und Lastwechsel...
Das klingt für mich sehr nach der Drehmomentstütze aka Motorlager rechts oben.
andi86
Beitragvon do1omo » Mittwoch 31. Dezember 2014, 02:47
Ich nochmal... also habe die ganze Vorderachse abgesucht...nochmal fehlende Clips für die Plastikverkleidung im Radkasten ergänzt, was aber schon immer so war. Alles auf den ersten Blick okay.
Durch dummen Zufall war die ganze rechte Seite in der Luft, so das ich alle Räder genau unter die Lupe nahm, dann kams.... Stossdämpfer hinten rechts total im Eimer, quasi null Funktion...nochmal links kontrolliert...totaler Widerstand...somit war mir klar, warum das Geräusch schon bei wärmeren Tagen von hinten rechts kam... Durch die Kälte hat sich das richtig verlagert, so das man das nicht mehr genau definieren konnte. Der Stossdämpfer erzeugte auch genau diesen besagten Ton.
Bei normaler Fahrt war er nicht zu hören, nur wenn extremer Lastwechsel kam.
So werde beide die Tage tauschen und hoffen, daß es dann das war.
do1omo
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 31. Dezember 2014, 11:21
Dann nimm die Gelegenheit wahr, gleich die ganze Hinterachse zu prüfen. Die Gummilager sind ja nicht gerade für ewiges Leben bekannt.
War der defekte Stoßdämpfer verölt?
Beitragvon do1omo » Mittwoch 31. Dezember 2014, 13:40
Ne ebend nicht
do1omo
Beitragvon do1omo » Mittwoch 31. Dezember 2014, 13:41
Fussgänger hat geschrieben:Dann nimm die Gelegenheit wahr, gleich die ganze Hinterachse zu prüfen. Die Gummilager sind ja nicht gerade für ewiges Leben bekannt.
Beim Wipptest fällt es auch kaum auf, das da was wäre, da der linke ja noch intakt ist.
do1omo
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 31. Dezember 2014, 17:58
Dieser Wipptest, der da seit 80?? Jahren durch die Stammtischrunden und leider auch durch so manche Werkstatt geistert, ist gerade so viel Wert wie Hufeisen für Zebrafinken.
Nochmal die Frage: war der defekte Dämpfer verölt?
Beitragvon do1omo » Mittwoch 31. Dezember 2014, 18:05
ne sagte ich ja schon...komplett trocken..
do1omo
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 31. Dezember 2014, 18:14
Sorry, hatte ich übersehen. Wohl ein Prä-SSSlilvester-Vorfeier-Syüyndrom?!
Guten Rutsch!
Beitragvon do1omo » Mittwoch 31. Dezember 2014, 18:20
ebendfall guten Rutsch :D
do1omo
Beitragvon do1omo » Dienstag 6. Januar 2015, 16:36
So, hinten ist Ruhe, allerdings ist das 2. Geräusch vorne noch, nach viele Sucherei sind wir drauf gekommen, daß es die obere rechte Motorhalterung ist, sie wurde vor ein Jahr komplett ausgetausch, weil er irgendwann im Urlaub Metall auf Metall lag.
Jedenfalls ist das Geräusch nur wenn ich bergan fahre. Es ist wie so ein 1-2 faches Klopfen. Der Motor muss sich ganz schön verschränken, damit man es hört. Aber mit viel ruckelrei berührt er da nix.
Bin dann durch viel Sucherei dazu gekommen, das es wenn es kalt ist das Gummi in der Glocke sein soll, dass sich bei kalten Temperaturen zusammenzieht.
Manche haben es schon ausgebaut, dann mit Lagerfett eingerieben, was ein Erfolg von 2 Wochen hatte.
Habe nur gemerkt, sobald ich an der Halterung rumhebele ist das Geräusch ne Weile weg. Es hört sich auch sehr von oben rechts an und man merkt beim Starten des Motors wie es in der Ecke kurz vibriert.
Habe noch ein 2. Kleinwagen, wo bei dem im Winter immer die Domlager klappern, im Sommer ist es weg.
Ist das bei euch auch so ?
do1omo
Beitragvon do1omo » Dienstag 6. Januar 2015, 21:48
So habe mal das besagte Teil mit WD-40 eingeölt, und sie da er hat nicht einmal gemuckt.
do1omo
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 7. Januar 2015, 10:25
Wenn es dennoch wiederkommt, probier es mit Melkfett oder Vaseline. Damit haben wir schon ein paar Gummilager langfristig ruhiggestellt.
Beitragvon do1omo » Mittwoch 7. Januar 2015, 11:59
Hab Ihr damit die nur eingestreicht, oder auch ausgebaut...frage, weil bei dem Teil ist es eine Glocke die nur von oben offen ist.
do1omo
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 7. Januar 2015, 12:20
So weit es geht, mit einem Holzspan in die Fugen und Ritzen reinmassieren. Ausbauen ist zu aufwändig, dann könnte man es ja genau so gut auch gleich austauschen.
Beitragvon do1omo » Samstag 10. Januar 2015, 23:47
Hi, habe das mit Vaselinespray mal probiert. Nachdem das Zeug gut verteilt war und eingezogen ist, war bis heute alles geräuschlos.
Was so harte Gummis anrichten können, da denkste sonst was ist kaputt.
do1omo
