Traggelenk löst sich nicht
Beitragvon Roemi » Samstag 9. August 2014, 18:10
Hallo!
Ich habe ein großes Problem!
Das Traggelenk lässt sich nicht lösen :x
Alles Muttern bekomme ich zwar gelöst aber der Kugelkopf lasst sich nicht aus seine Position bewegen.
Hat jemand ein Tip?
Laguna II Phase I 2.0T Priv.
Roemi
Re: Traggelenk löst sich nicht
Beitragvon Paseman » Samstag 9. August 2014, 18:12
Öl, mit einer Stange von oben Druck drauf hebeln und kräftige kurze Schläge seitlich auf das Traggelenk. Und ich hoffe du hast das Traggelenk noch mit dem Dreieckslenker verbunden, zwecks Hebelmöglichkeit.
Beitragvon Roemi » Samstag 9. August 2014, 18:22
Hatte eine Stange über den Dreieckslenker gelegt und gedrückt.
Hat sich keinen mm bewegt und die 24er Mutter war auch fast ab (noch 1-2 Gänge als Sicherung)
Roemi
Beitragvon ThomasDunkel » Samstag 9. August 2014, 18:42
Seit meine Traggelenke getauscht wurden, fährt sich die Karre total doof. Das Lenkrad steht deutlich nach rechts, wenn ich geradeaus fahre und bei Unebenheiten kommt er aus der Spur, so dass ich mit dem Lenker korrigieren muss. Muss man nach dem Tausch die Spur neu einstellen?
Thomas der Seltenschrauber
Laguna 2, Privilrg, 2.0IDE
bisherige Defekte:
02. 2011 Spurstangenköpfe und Hinterachslager
03. 2011 GPS-Antenne
02. 2014 Bremssattel hinten rechts und Koppelstange vorn
05.2014 beide Traggelenke
09.2014 Frontscheibe
Fahrleistung bis 02.02.2015: 130.240 km
06.2015 verkauft mit 133.346km
ThomasDunkel
Beitragvon Roemi » Samstag 9. August 2014, 18:44
Spur sollte dann neu gemacht werden
Roemi
Beitragvon ThomasDunkel » Samstag 9. August 2014, 18:46
Bei diesem Fehlverhalten, klar, ich wollte fragen, ob das Standard ist.
bisherige Defekte:
ThomasDunkel
Beitragvon Roemi » Samstag 9. August 2014, 18:48
Ich kenne das so das die Spur nach den Wechsel neu muss
Roemi
Beitragvon Paseman » Samstag 9. August 2014, 21:04
Danach muss eine Achsvermessung gemacht werden.
Ich kannte das beim Traggelenk auch nicht, aber nachdem meine Reifen nach 2 Monaten Außen/Innen 1 mm Differenz aufwiesen, habe ich es dann auch glauben müssen.
Ich hatte aber einen kleinen Schneepflug, deswegen hatte ich weder eine Lenkradschiefstellung noch habe ich etwas am Fahrverhalten gemerkt.
