Spezielles Werkzeug für wechsel der Spurstangen?
Beitragvon Figuratti » Samstag 26. Juli 2014, 07:33
bei meinen Grandtour macht sich die typische Schwachstelle bemerkbar. Auf der einen Seite ist der Spurstangenkopf hin und auf der anderen das Axialgelenk.
Also die kompletten Spurstangen tauschen. Laut Werkstattbuch von Renault benötigt man zum lösen vom Lenkgetriebe das Spezialwerkzeug 1305 und 1306. :?:
Denke zwei Maulschlüssel sollten es auch tun. War zumindest bei meinem Oldtimer so. Für das Axialgelenk brauche ich einen 32er und am Lenkgetriebe muss ich noch schauen.
Nun zu meiner konkreten Frage bevor ich mich unters Auto lege. Gibt es einen besonderen französischen Trick den ich bei meinem Vorhaben übersehen habe oder beachten muss? Danke.
Figuratti
Re: Spezielles Werkzeug für wechsel der Spurstangen?
Beitragvon Paseman » Samstag 26. Juli 2014, 09:17
Für die Spurstange kannst auch eine große Rohrzange nehmen und konterst nur am Lenkgetriebe mit einem Maulschlüssel. So kenn ich das zumindest bei Renault.
Beitragvon Fussgänger » Samstag 2. August 2014, 16:57
Evtl. ist noch eine (wirklich saublöde) Blechsicherung zwischen Lenkgetriebe und Spurstange eingebaut. Mal ist sie drin, mal nicht, dann bei einem ein paar Monate jüngeren oder älteren Baujahr wieder drin, dann mal für 8 oder 13 Monate Monate wieder nicht .....
Einfach mit Brachialgewalt versuchen und wenn´s nicht geht: Mit einem alten, ausgelutschten Schraubendreher dazwischen gehen und das Ding zerstören.
