Stoßdämpfer selber wechseln
Beitragvon mazda6k » Montag 7. April 2014, 13:20
Hallo, hat jemand einen Tip
Möchte meine Stoßdämpfer hinten selbst wechseln ( Laguna 2 Ez 05.2005) ist das nur etwas für einen Fachmann oder geht das auch selbst ?
Hab das Gefühl er schwimmt hinten etwas.
Wann habt ihr den eure gewechselt ? hab jetzt 121000 km runter ist das normal ?
Danke für eure Hilfe
Laguna 2 EZ 05.2005
mazda6k
Re: Stoßdämpfer selber wechseln
Beitragvon Roemi » Montag 7. April 2014, 14:00
Kann man selber machen, jedoch sind die unten meist etwas fest gegammelt.
Das bedarf dann etwas Gewalt um die unten aus der Führung zubekommen.
Bei mir ging der Zapfen auf einer Seite nur mit Rohrzange und Hammer raus.
Laguna II Phase I 2.0T Priv.
Roemi
Beitragvon mazda6k » Montag 7. April 2014, 15:09
Gibt es dafür auch ne Rep. Anleitung?
Laguna 2 EZ 05.2005
mazda6k
Beitragvon andi86 » Montag 7. April 2014, 15:52
Für 2 Schrauben lösen brauchst du doch keine Anleitung oder? :roll:
andi86
Beitragvon mazda6k » Montag 7. April 2014, 16:36
Hab nur schon oft gelesen das die Metallhülse schwer abgeht, stimmt das?
Laguna 2 EZ 05.2005
mazda6k
Beitragvon andi86 » Montag 7. April 2014, 19:16
Ja der untere Teil steckt in der Hinterachse und da geht er schwer raus.
Da brauchst viel Rostlöser und eine dicke Rohrzange. Schraube unten raus, schön alles mit Rostlöser einsprühen und dann mit der Rohrzange die Hülse langsam hin und her drehen.
Dabei ziehst dann immer leicht nach aussen, irgendwann kommt die Hülse dann schon raus.
andi86
