Ventilkappen sitzen fest
Beitragvon renault303 » Montag 9. Dezember 2013, 06:10
ich habe mir ja gebraucht einen Laguna 1,9 dci Baujahr 2006 gekauft, auch wenn er die Reifendruckkontrolle hat, wollte ich mal schauen was der Luftdruck sagt.
Aber die Ventilkappen sind so fest drauf, das ich bis auf eine, die anderen nicht ab bekomme.
Hat einer einen Tipp wie ich das so hin bekomme, ohne das ich da etwas am Ventil zerstöre.
Danke Gruß Holger
Laguna II 1.9 dCi Bj. 2006
renault303
Re: Ventilkappen sitzen fest
Beitragvon Stefan84 » Montag 9. Dezember 2013, 15:17
Hast es schon mal mit einem trockenen Lappen versucht sie zu lösen?
Also das du mehr "Grip" aufbringen kannst als mit bloßer Hand.
Beitragvon renault303 » Montag 9. Dezember 2013, 16:42
Hallo !
leider geht das auch nicht. Ich weis ja nicht was der Vorbesitzer da für Kappen drauf hatte, gekauft habe ich den Wagen mit Plastikkappen, ich verstehe gar nicht was da Oxidieren kann oder ähnliches, wäre ja blöd , wenn ich die Ventile kaputt machen muss und dann zum Reifenhändler fahren muss um mir dort neue montieren zu lassen.
Holger
renault303
Beitragvon Paseman » Montag 9. Dezember 2013, 16:48
Etwas (nur ein/zwei Tropfen) WD40 an den letzten sichtbaren Gewindegang. Das sollte sich durch die Kapillarwirkung nach innen ziehen und dann mit einer Zange, ganz sanft an der ersten vorbereiteten versuchen.
Ist doch nur die Plastekappe, oder? Zur Not knackst die dabei und holst dir für ein paar Cent beim Reifendienst neue.
Zuletzt geändert von Paseman am Montag 9. Dezember 2013, 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Laguna3 » Montag 9. Dezember 2013, 17:01
Darum Plastikventilkappen! Hab auch fast mal einen Sensor abgedreht!
Beitragvon renault303 » Montag 9. Dezember 2013, 17:15
Ja es sind Plastikkappen, da frage ich mich wie der Vorbesitzer den Reifendruck mal kontrolliert hat !
Das werde ich morgen dann mal versuchen
gruß
Holger
renault303
Beitragvon Paseman » Montag 9. Dezember 2013, 17:21
Bei Metallkappen sollte man immer etwas Fett mit an's Gewinde machen. Sonst kann man die gleich mit Hochfester Schraubensicherung verkleben. :wink:
Beitragvon renault303 » Donnerstag 12. Dezember 2013, 16:25
Hallo !
Leider weis ich nicht , was mein Vorgänger vom Auto für Kappen drauf hatte, ich habe den Wagen mit Plastikkappen gekauft.
Danke , es hat funktioniert , ein bischen WD 40 und , dann lange warten und mit einem Lappen drehen, dann hat es geklappt ! ! lol
gruß
Holger
renault303
Beitragvon Paseman » Donnerstag 12. Dezember 2013, 20:22
Sag ich doch. Am Öl kann's meist nicht liegen, wenn kein's dran ist. lol
Aber was der drauf hatte ist egal, nur das du Plastekappen hast zählt. Die Aussage zu den Metallkappen ist nur, falls sich jemand die drauf machen möchte.
Dann sollte man das beachten. :wink:
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 12. Dezember 2013, 21:41
Klar kann es daran liegen ( öltropfen verklemmt ) lol
