Bremskolben rein drehen oder drücken? 2.2dci
Beitragvon Laguna_Black_12 » Samstag 30. November 2013, 21:34
Hallo wer weiß ob beim laguna2 2.2dci der bremskolben an der VA zurück gedreht wird oder nur zurück gedrückt?
Mfg
Laguna 3 2.0 dci Bj 08
Laguna_Black_12
Re: Bremskolben rein drehen oder drücken? 2.2dci
Beitragvon zenzy » Samstag 30. November 2013, 21:44
Vorne drücken und hinten im Uhrzeigersinn drehen.
Claus
Der aus der Eifel grüßt.
Laguna2 3/24V in gebrauch
Laguna2 2.2dci verkauft
Laguna1 2.0 RT verkauft
Renault 19/16V verkauft
Renault 5 Alpine Turbo RIP
Renault 5 TX RIP
und noch viele andere davor :-)
zenzy
Beitragvon Laguna3 » Samstag 30. November 2013, 21:48
Drehen und drücken! 8)
Beitragvon Laguna_Black_12 » Samstag 30. November 2013, 21:53
Mhhh was denn nun? Einer dagt drehen der andere drücken.
Bei meinem laguna3 muss ich hinten drehen und vorne drücken.
Aber beim laguna2 ?
Laguna_Black_12
Beitragvon zenzy » Sonntag 1. Dezember 2013, 00:35
Und so ist es auch beim 2er.
Renault 5 TX RIP
zenzy
Beitragvon knicke » Sonntag 1. Dezember 2013, 12:15
Jupp, bei Autos, wo die Handbremse vorn ist (z.B. Citroen Xantia) musst du vorn drehen. Beim Laggi ist sie hinten, also vorn drücken und hinten drücken+drehen. :wink:
knicke
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 1. Dezember 2013, 17:00
Vorn drücken. Hinten drehen (wegen der Kolbenarretierung zwecks Handbremshebelweg), wenn die Handbremse auf den Bremsscheiben wirkt.
Ist die Handbremse hinten trotz Bremsscheibe in einer separaten Trommel, reicht Drücken.
Kannst vorne aber auch drücken UND drehen, was dem Bremskolben dabei aber so was von egal ist ...:-)
Pass nur auf, dass Du beim Drehen nicht abrutscht und die Manschette des Bremskolbens beschädigst, sonst kannst Du darauf warten, dass durch eingedrungenes (Salz-)Wasser der Kolben festgeht.
Mit einer Flex und einer Bohrmaschine kannst Du aus einer alten Mutter und einer großen Unterlegscheibe oder einem stabilen Blechstück eine Rücksetzvorrichtung in 15 Minuten selbst bauen.
Beitragvon Laguna3 » Montag 9. Dezember 2013, 17:45
[quote][
/quote]
Welcher Renault hat das???
Beitragvon Fussgänger » Montag 9. Dezember 2013, 18:13
"Ist die Handbremse hinten trotz Bremsscheibe in einer separaten Trommel, reicht Drücken":
Ich dachte, dies wird, ohne dass es weiterer Erklärungen bedarf und ohne Aufzählung div. Konstruktionslösungen in div. Modellen div. Automobilhersteller, verstanden.
I´m so Sorry lol
Beitragvon Laguna3 » Montag 9. Dezember 2013, 18:40
Kein Problem
