Bremsscheiben HA wechseln
Beitragvon spielmacher » Mittwoch 19. Oktober 2011, 12:58
eine Werkstatt hat beim Winterreifenwechsel festgestellt, dass meine Bremsscheiben hinten gewechselt werden müssen.
Bei Renault sind dort nun auch Sensoren (ABS?) mit verbaut, so dass diese teurer sind. Inklusive Bremsklötze wechseln sprach er von ca. 350,-€.
Nun habe ich von einem Bekannten erfahren, dass das nicht stimmen kann, da Bremsscheiben eigentlich nicht gewechselt werden müssen. Man erneuert nur die Bremsklötze.
Wer kann mir da von Euch weiterhelfen?
Laguna II Phase 2 Grandtour 2,2 dCi FAP Initiale
spielmacher
Beitragvon ChrisLaguna » Mittwoch 19. Oktober 2011, 15:04
Auch die Bremsscheiben haben mal die Verschleissgrenze erreicht ! Oder etwa nicht ? lol lol lol
Wenn die Bremsscheiben okay sind, kann man auch nur die Beläge wechseln.
Und Preis hinten viel zu teuer !!
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 19. Oktober 2011, 21:49
Ähm, welchen Beruf übt denn dein "Bekannter" aus? Ist nämlich absoluter Quatsch was der erzählt!
Oder frag ihn mal wie es physikalisch möglich sein soll, wenn 2 Gegenstände aufeinander reiben, das nur einer abgenutzt wird? :roll:
So, Sarkasmus beiseite... Natürlich nutzen sich auch Bremsscheiben ab, wenn auch wesentlich langsamer als die Bremsklötze. Eine aufgeschnappte Faustregel besagt, das man 2mal, maximal 3mal nur die Klötze wechseln kann, ehe die Scheiben auch abgenutzt sind.
Was solche Sachen angeht, würde ich mir IMMER eine 2. Meinung einholen. Einmal von einer Vertragswerke und dann evtl. noch eine Freie oder eine Werkstattkette. Danach hast du mehrere Angebote auf der Hand und kannst dich für das beste entscheiden. Wichtig ist natürlich nicht nur der Preis, sondern was für Teile eingebaut werden. Merke: billig kauft man immer zweimal, ich durfte die Erfahrung auch schon machen ;)
Re: Bremsscheiben HA wechseln
Beitragvon Jon Stazel » Mittwoch 20. Juni 2012, 22:08
Der Preis ist absolut klasse.
Da eine hintere Bremsscheibe fürn laguna 2 etwa 100€ kostet!
Der Preis ist so hoch, da in der Scheibe die ABS Sensoren und Radlager verbaut sind.
es gibt auch Scheiben ohne Lager und Sensoren, die werden in dem Fall dann ausgestanzt und neu eingepresst.
Aber wenn die Scheiben hinüber sind, können die Lager auch gewechselt werden.
Laguna 2 Phase 1 BJ 2001 1.6 16V Benziner, Limo
187.700 km
in Andalusia Rot
Austattung: Authentique
fast alle Verschleißteile neu gemacht.
Jon Stazel
Beitragvon knicke » Mittwoch 1. August 2012, 19:10
Hab bei Autoteile Teufel für die Bremsscheiben mit Lager und ABS-Ring 115 € bezahlt (ATE), dazu kommen nochmal ca. 35 € für die Beläge plus Einbau.
LG
knicke
Beitragvon lagunacoburg » Mittwoch 12. September 2012, 13:15
Ich habe hier noch einen kostenvoranschlag von renault für die hinteren bremsen liegen. da steht 700eur drauf.inkl.
Einbau wenn deine scheiben sch*** aussehen. bringen neue klötze auch nix mehr.zentrale mutter ist sw 36 und bekommt glaub ich 280nm.
lagunacoburg
Beitragvon Roemi » Mittwoch 12. September 2012, 13:21
Ich hatte auch nenn Kostenvoranschlag mit Brembo-Scheiben für 285€ inkl. Einbau
Laguna II Phase I 2.0T Priv.
Roemi
