Lenkradzittern beim Bremsen
Beitragvon Joern68 » Donnerstag 16. Juni 2011, 10:51
:D Hallo zusammen,
ich habe bei meinem GT II - 2.0dCi (2006) - seit kurzem folgendes "Phänomen": Beim "normalen" Bremsen (z.B. aus Tempo 80-100 runter auf 70) zittert zu Beginn das Lenkrad. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten ist dies nicht zu beobachten. Ich hatte vor kurzem - routinemässig im Rahmen der Inspektion (120T km) die kompletten Bremsen (Scheiben/Beläge) erneuern lassen. Auch tritt das Problem auch - nach Wechsel auf eine neuere Sommerbereifung (225/40 R 17) - auf. Könnte event. hier ein "Einlaufproblem" bezüglich der Bremsen vorliegen oder deutet sich event. ein Problem mit anderen Teilen im Bereich des Fahrwerks an? Hat jemand änhliche Probleme?
Besten Dank für jeden Hinweis :) !
Gruss Jörn
Joern68
Beitragvon Joern68 » Donnerstag 16. Juni 2011, 10:54
Habe was gefunden, was event. weiterhilft......
viewtopic.php?t=2523&highlight=zittern
Joern68
Beitragvon laguna_freak » Samstag 18. Juni 2011, 12:35
Schau mal deine Traggelenke und Spurstangenköpfe an, die gehen recht oft kaputt beim 2 Laguna.
Oder deine Reifen sind schlecht, oder die Bremsscheiben sind verzogen.
Hast mal zu stark gebremst mit den neuen Bremsscheiben?
MFG Chris
Beitragvon Joern68 » Montag 20. Juni 2011, 09:25
Ja, Danke. Ich werde das prüfen lassen: Tragegelenke, Köpfe und Spurstange. Ebenso die Bremsscheiben. Reifen kann ich ausschliessen, da bei dem neuen Satz ebenfalls das Phänomen zu beobachten ist.
Gruss JOERN
Joern68
Beitragvon flychen » Dienstag 21. Juni 2011, 17:01
ebenfalls möglich: innere Axialgelenke und auch Spurstangen. Krankheit bei dem Fahrzeug. Unbedingt überprüfen lassen, sonst fährst Du dir die neuen Reifen kaputt.
flychen
Beitragvon Joern68 » Mittwoch 22. Juni 2011, 15:03
@flychen: Bingo, innere Gelenk der rechten Spurstange ist defekt. Tausch kostet ca. 70 EURO für Material, 55 EURO Arbeitszeit und ca. 65 EURO für Spurvermessung (Laufleistung ca. 129.000 km).
:D Gruss JÖRN
Joern68
Beitragvon flychen » Samstag 25. Juni 2011, 17:46
hast Du aber noch Glück. Bei meinem ( 2,2 DCi ) Bj 2006 sind beide inneren Gelenke defekt. Kosten bei Renault 450 Euro.
Gruss
flychen
