Auto bremmst alleine bei Bergabfahrt / ESP
Beitragvon wolde » Mittwoch 22. September 2010, 20:06
so habe bei mir vorne fast alles neu machen lassen weil tüv nicht bestanden
achsmanschetten gelenkwellen stoßdämpfer.....
danach zur achsvermessung auch alles inordnung.
jetz bin ich heute einen berg heruntergefahren und da war eine lange 90 grad kurve
habe sie dan mit ca 60 kmh genommen und auf einmal hat mein auto wie automatisch gebremst, als würde das esp angehen hat es aber nicht und das immer nur berg runter was kann das sein....
2.2 dci GT Initiale (01/2003) - Vollausstattung
oh man scheiß technik :idea:
Laguna II 2.2 dci GT Initiale (01/2005)
wolde
Beitragvon MKNB » Dienstag 19. Oktober 2010, 20:25
Meinst Du jetzt das er mächtig dolle ind die Eisen gegangen ist, oder normal halt runter geht von der Geschwindigkeit?
Berg ab bremst normal die Motorbremse eben.
Also der Wagen sollte nicht schneller werden Berg ab.
MFG MKNB
Renault Laguna II 1,8 Grandtour Emotion
Nissan Primera P11-144 1,8 Sport
Renault R19 Ph.2 1,8 RT
MKNB
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 20. Oktober 2010, 14:01
Kommt drauf an in welchem Gang man "rollen" lässt. In den höheren Gängen ist es z.B. normal das man etwas schneller wird, denn wirklich gut bremst der Motor nur in den unteren Gängen.
